probleme ventilation
PASCAL33
Message par PASCAL33 » sam. 4 sept. 2010 21:22
bonjour a tous j ai un soucis avec la ventilation de ma s4 de 1987 les ventilateur ne se lance pas j ai verifie tous mes fusibles ok! les relais ok mais quant je met le voltemetre pas de jus qui arrive sur le relais ets ce que quelqu un a deja eut le meme pbm est ce qu il y a un calculateur pour les ventilateurs habitacle merci a tout ceux qui pourront m aider :merci:
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Re: probleme ventilation
Message par ristor » sam. 4 sept. 2010 21:25
je pense connaitre ton problème mais je préfère que Lionel re explique pour la 4ème fois la solution :-mdr:
JB
PASCAL33
Message par PASCAL33 » sam. 4 sept. 2010 21:42
j ai recherche dans les anciens messages mais je n ai rien trouve je suis desole mais j ai passe la journee dessus tout demonte et rien trouve alors un peu depité merci pour votre aide
:new1:
Re: lionel a l aide apparament tu aurais la solution pour les
Message par lionel_lio » sam. 4 sept. 2010 22:41
Salut Pascal,
Je ne sais pas si c'est de moi que l'on parle ou d'un autre Lionel :lol: en ce qui me concerne, j'ai peut-être la solution pour les ventilateurs du radiateur moteur, ici: http://www.amicale928.org/forums/viewto ... =13&t=4286" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour ce qui est du ventilateur habitacle, ton problème provient certainement des contacts a l'intérieur du boitier chauffage/clim.
Si non, tu peut aller voir sur ton ventilateur si le courant arrive, voir l'emplacement de celui-ci en photo jointe.
position ventlateur.jpg (63.88 Kio) Vu 2409 fois
ristor
Message par ristor » sam. 4 sept. 2010 22:48
moi je l'avais dit :bravo: :bravo:
JB
Message par lilian85 » sam. 4 sept. 2010 23:10
Pascal tu es du 33 ?
PASCAL33
Message par PASCAL33 » dim. 5 sept. 2010 05:27
oui bordeaux
PASCAL33
Toujours pas la solution ventilation habitacle
Message par PASCAL33 » dim. 5 sept. 2010 09:22
Le courant n arrive pas a la commande du tableau de bord ni au contact du relais je comprend plus rien est ce que cela passe par un calculateur j ai vérifie en envoyant le courant en continu a la commande ça fonctionne si je declanche le relais manuellement ça fonctionne donc les ventilos la commande les fusibles et relais sont ok et pourtant ça ne marche toujours pas ?......!
Message par lilian85 » dim. 5 sept. 2010 10:45
moi aussi. Si tu veux que je vienne te donner un coup de main, j'apporterai les schémas électriques.
Re: Toujours pas la solution ventilation habitacle
Message par chax » dim. 5 sept. 2010 12:10
Merci de ne pas ouvrir un nouveau sujet à chaque message
