Fiche/connectique sous TDB
Laurent C.
Alias : Laurent
Auto : 928S boite auto
MG ZS 180
Simca/Chrysler HORIZON Jubilé
306 GTI6.
Jag XF 3.0D 240
Re: Fiche/connectique sous TDB
Message par Laurent C. » jeu. 29 juil. 2010 13:29
Ok , ce qui semblerait logique puisque cela fait parti des 2 éléments qui ne fonctionnent pas et c'est situé du coté , si ce n'est pile en face, le régulateur !! :merci:
Vivement que j'y regarde ... mais je peux pas ce soir !!! snif ..
Laurent C.
Alias : Laurent
MG ZS 180
306 GTI6.
Jag XF 3.0D 240
Message par Laurent C. » ven. 30 juil. 2010 22:17
Bon , j'ai démonter les caches sous le TDB ..... tout est bien connecter ! :sweat: :what:
Donc.....bin , je ne sais pas à quoi relié cette fiche ! :sceptic:
Laurent C.
Alias : Laurent
MG ZS 180
306 GTI6.
Jag XF 3.0D 240
Message par Laurent C. » jeu. 5 août 2010 13:08
chax a écrit :Cà ressemble pas trop à des connecteurs Porsche, çà... Peut-être les vestiges d'un ancien système d'alarme/coupe-circuit ?
Sinon, pour ton problème de remise à zéro du compteur, regarde si tu n'as pas quelque chose comme çà qui traîne :
C'est un connecteur qui servait à un bouton de remise à zéro _sur_ le tableau de bord à la place du feu de brouillard pour certains marchés. Mais était-ce toujours le cas en 82 ?
Si celui-ci fonctionne, tu pourras y rebrancher les fils.
Finalement, en fouillant derrière le TDB je suis tombé dessus ! Bien vu Chax :amen:
Mais il y a bien beaucoup de fils pour juste une remise à zéro du journalier .... ou ça vient de moi ?
Message par chax » jeu. 5 août 2010 13:39
Oui, parce que tu as aussi deux fils pour allumer le bouton la nuit, comme sur les autres connecteurs de boutons de tableau de bord.
Laurent C.
Alias : Laurent
MG ZS 180
306 GTI6.
Jag XF 3.0D 240
Message par Laurent C. » jeu. 5 août 2010 16:15
Tu as raison ... aprés réflexion , c'est ce que je m'était dit aussi !! ... mais j'ai beau essayer de connecter les fils ... ça marche pas mieux ....
J'ai perdu la bataille mais pas la guerre !!!! :gun:
lolo928
Alias : lolo928
Auto : Porsche 928 s2 BVA 1987 / RENAULT SAFRANE 2,2 SI RXE BM 1993
Message par lolo928 » jeu. 5 août 2010 22:01
moi aussi j'ai le regulateur qui ne fontionne pas et maintenant j'ai l éclairage de nuit au TBD qui ne fonctionne plus et celle de l allume cigare, désolé pour tes problèmes electriques moi aussi j 'ai bien du mal. A la rentrée je vais m'attaquer au régulateur de vitesse qui est sous l 'aile avant gauche. Je ne sais pas comment cela fonctionne mais du faite qu'il soit caché dans le passage de roue il est automatiquement soumis à l'humidité et la poussière je vais commencer par regarder la connectique de l 'alim. Au passage je trouve les connectiques utilisées ainsi que leur enveloppe d'étanchéité à chier sur la 928
Message par chax » jeu. 5 août 2010 22:12
lolo928 a écrit :j'ai l éclairage de nuit au TBD qui ne fonctionne plus et celle de l allume cigare
C'est probablement le rhéostat à gauche sous le TDB qui a rendu l'âme...
lolo928
Alias : lolo928
Message par lolo928 » jeu. 5 août 2010 22:46
merci chrischris
