Problème : Emetteur - Récepteur d'embrayage GTS méca
Topic author - Messages : 198
- Alias : jmf18
- Auto : 928 GTS 93 BM
Je me suis arrêté hier au CP Lyon pour un problème de pédale d'embrayage "GTS méca" ;
Parfois la pédale d'embrayage reste enfoncée et je ne peux donc pas changé de vitesse. Donc je m'arrête, j'éteints le moteur, je remonte la pédale à la main et je repars, jusqu'au prochain incident qui arrive de plus en plus souvent. D'après Porsche c'est une panne classique et c'est soit le récepteur soit l'émetteur.
Est-il pertinent de changer l'un sans l'autre ?
merci
a+
merci
a+
- Alias : Rodger
- Auto : 928 1982 Grand prix weiss BM
928S 1980 (Dolly la pistarde couleur GULF) - Localisation : PACA
Re: Problème : Emetteur - Récepteur d'embrayage GTS méca
je viens de faire changer les miens :émetteur et récepteur ensemble
sur les conseils de Pierre scerri
et depuis tout est ok
- Auto : 928 S4 90 BVA
par principe , il faut changé ce qui ne va pas
après pour être tranquille tu peux changer les deux, tout dépend de ton budget
JB
- Alias : Cyril
- Auto : 928 GT - 90
La pédale qui ne remonte pas peut provenir d'une purge à faire sur le circuit.
Mais pourquoi y aurait-il de l'air maintenant dans le circuit ? --> Emetteur + Récepteur.
- Alias : jmf18
Il ne manquait pas de liquide hydraulique dans le réservoir.
En parlant budget, je crois que c'est pour le récepteur 150+80mo, mais pour l'émetteur je ne sais pas !!!
Pour les réparations cela va être chaud, il y a le mois d'aout qui arrive vite ;(
a+
a+
- Alias : jmf18
Roger Roudeau (chevy83), c'étaient quoi tes symptômes?
a+
a+
- Alias : Rodger
l'embrayage cirait de temps en temps et au démontage trace visible de rouille dans le cylindre d'émetteurjmf18 a écrit :Roger Roudeau (chevy83), c'étaient quoi tes symptômes?
a+
- Alias : ESTENAVE Christian
- Auto : Ex 928 S 1983 gris champagne
996 Turbo 2004
Ferrari F430 2006
BMW M2 Compétition
Honda Civic R 2016
Honda S2000 2004
Audi RS6 ABT 2013 - Localisation : NOGARO ( Gers - 32 )
nos problèmes d'embrayage se situent beaucoup plus souvent au niveau du récepteur.
Il faut 10 mn pour le changer.....par contre un peu plus pour la purge !!!!!!
Quant à l'émetteur il faut vraiment être sur pour le changer car il n'est pas accessible,il faut déposer le mastervac.
Prix émetteur chez Porsche : 174 € chez Cupspirit : 85,90 €
Prix récepteur chez Porsche : 121 € chez Cupspirit : 76,90 €
Les cartes sont dans tes mains
Christian
Christian
- Alias : jmf18
Merci pour les conseils, je vais changer les deux pour être tranquille
a+jm
a+jm
- Auto : GTS 92 bte méca alias "diabolic patator III",CitroenC4 torpédo 1932,MG TD 1952, etc...
Je pense comme christian: l'émetteur c'est pas utile de le changer si il fonctionne (galère). Par contre le récepteur, le premier mécano venu le fait en 1/4 d'heure.jmf18 a écrit :Merci pour les conseils, je vais changer les deux pour être tranquille
a+jm
