ma porsche 928 S demarre mais ........
guillou
Auto : 928 S
Message par guillou » sam. 26 juin 2010 22:32
bonjour a vous
est il possible que quelqu'un m'aide
ma porsche demarre que si les injecteurs sont ouvert
donc un prise d'aire pour moi elle manque d'aire d'ou pourquoi
elle ne demarre pas quand ils sont serré pourquoi ? :new1:
B4478926[1] (2).jpg (32.83 Kio) Vu 2096 fois
guillou
Auto : 928 S
Re: ma porsche 928 S demarre mais ........
Message par guillou » lun. 26 juil. 2010 22:10
bonjour est ce que quelqu'un pourrais m'aidé pour régler ma voiture svp
:cry: car elle consomme trop d'essence (elle se noie) les bougies sont pleine
d'essence et il y a des etincelles aux bougies? mon bisseau dans le dosseur distributeur
marche et mon retour au reservoir marche lui aussi je ne comprend pas?????
merci pour l'aide :merci:
Message par chax » mar. 27 juil. 2010 10:12
Mélange trop riche ?
guillou
Auto : 928 S
Message par guillou » mar. 27 juil. 2010 20:07
bonjour mon melange etait trop riche donc je l'est appauvrie au maximum
comme ils disent dans la doc du plus pauvre au plus riche mais c'est toujours
le meme cas la pompe est meuve les injecteurs sont neuf eux aussi
donc je ne comprend pas pourquoi?
comment marche le dosseur distributeur? c'est le boisseau qui coullisse de dans
qui fait la pression au injecteurs et le trop plein au retour suivant l'acceleration?
au repos le boisseau doit etre en bas ou en haut?
merci merci merci.......
amicalement
guillou
Auto : 928 S
Message par guillou » mer. 15 sept. 2010 21:45
bonjour ma porsche demarre 2 secondes et puis arrete d'ou vient le probleme ?
merci amicalement :merci:
PASCAL33
Message par PASCAL33 » jeu. 16 sept. 2010 16:16
j ai eut le meme pbm c étais le relais de la pompe du reservoir
guillou
Auto : 928 S
Message par guillou » dim. 19 sept. 2010 10:19
bonjour c'est bien le relais qui se trouve au tableau electrique?
car on entend bien la pompe tournée apres avoir couper le contact
la pompe du reservoire c'est la qu'elle celle qui alimente le moteur?
