p'tit problème de démarrage
ricouse
Alias : ricouse
Auto : Citroen 2CV 1966
Porsche 928 1982
Message par ricouse » mar. 18 mai 2010 22:56
:hello:
Ma 28 est passé chez le mécano pour y faire changer la timing belt et pompe a eau...mais depuis se matin pas possible de la redémarrer! :cry: le courant venant de la bobine vers le distributeur est correct au premier tour de clef, mais ensuite plus rien :sceptic:
28ement ricouse
régis
Re: p'tit problème de démarrage
Message par régis » mer. 19 mai 2010 09:59
il y a un problème d'alimentation de ta bobine d'allumage.
un + dem vient de ton relais de démarreur et arrive sur une des résistances chutrice,et un + venant de ton neiman arrive sur l'autre résistance.
c'est pour cela que tant que tu actionne le démarreur, il y a de l'allumage.
ricouse
Alias : ricouse
Porsche 928 1982
Message par ricouse » mer. 19 mai 2010 12:37
:hello:
Merci de la réponse Régis, est se possible que le module d'ignition soit grillé...ou cela est tout simplement un relais qui ne fait plus sa job?
28ement ricouse
ricouse
Alias : ricouse
Porsche 928 1982
Message par ricouse » ven. 21 mai 2010 13:12
:hello: tout simplement un systeme d'alarme recalcitrant...mais ouf c réglé.
28ement ricouse
