Etrier bloqué help
arnaudlux
Etrier bloqué help
Message par arnaudlux » lun. 10 mai 2010 19:26
Bonjour je fais un nouveau poste
le problème et sur la roue arrière droite le piston ne reviens pas ???
donc conséquence bloque ma roue
question comment débloquer cette trier facilement
merci pour vos réponse
je suis toujours grippé a Valence
je compte sur vous
arnaudlux
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Re: Etrier bloqué help
Message par steph928 » lun. 10 mai 2010 20:48
Il te faut démonter l'étrier. Si un seul piston est bloqué, il faut repoussé ceux d'en face et réussir à sortir le tout avec la plaquettes qui n'a pu être enlevée...enfin bref arriver à sortir le tout.
Une fois fait, dévisser la durite de freins, mettre un petit bouchon dessus, ça permet d'éviter de mettre du liquide de frein partout et s'occuper de l'étrier. Là, il faut retirer les pistons, en général en mettant un coup de pression à l'air, histoire que les pistons sortent un peu et les sortir avec une pince non contendante.
Tu te seras fourni le kit de réfection adhoc avec les joints qui vont bien. Il faut nettoyer les étriers et réduire la corrosion avec un instrument abrasif léger. Si l'étrier est trop attaqué, il faudra le changer, il est mort.
si tout se passe bien, remettre les joints neufs et remonter dans l'autre sens.
arnaudlux
Message par arnaudlux » lun. 10 mai 2010 21:35
merci Stéphane
j ai une dernière question :
J ai deux fils électrique monter entre les plaquettes comment je le retire ? en tirant dessus ?
merci a tous
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Message par steph928 » lun. 10 mai 2010 21:44
Tu tires...il casse...comme d'habitude et tu rachètes des détecteurs d'usure neufs... :bravo:
arnaudlux
Message par arnaudlux » lun. 10 mai 2010 22:06
merci Stéphane
bonne soirée
