besoin d'aide pour la pose de mon autoradio sniff
- Auto : 928 S4 90 BVA
Re: besoin d'aide pour la pose de mon autoradio sniff
belle vue depuis ton salon
JB
Topic author - Messages : 242
- Alias : vag&porsche
- Auto : 928 s2 ,944 ,golf 4 ...
la cuisine
ma femme prefere la voir la car quand je bosse dessus elle as l'impression que je suis dans la meme pieces
et le garage est plein de pieces de 928 , ce qui est sur c'est que je l'ais sous les yeux
v8 supercharger
bon voila j'ai brancher en direct mon antenne .
sur les 3 fils qui part de l'antenne il y a un :
bleu/rouge
bleu/blanc
jaune
j'ai mis le jaune a la masse ensuite j'ai brancher le bleu/blanc l'antenne monte toute en haut , et avec le bleu rouge elle monte a moitier
je comprend plus rien la marque de l'antenne est "hirschmann" origine ou pas si vous avez une idee esiter pas .
merci a vous tous
bleu/rouge
bleu/blanc
jaune
merci a vous tous
v8 supercharger
- Alias : Cyril
- Auto : 928 GT - 90
J'arrive peut-être après la bataille : sur les postes d'habitude il y a un fil bleu/blanc pour l'antenne. Sur l'antenne, il y a peut-être 3 fils : la commande en bleu, et l'alimentation (rouge + masse).
As-tu essayé l'antenne toute seule pour voir si ça monte et descend ? Ensuite, as-tu regardé ce que tu avais sur le fil bleu quand tu allumes et éteins le poste ?
salut ciryl.
alors j'ai bien le fil bleu de mon autoradio ( alimentation antenne) qui est brancher sur le fil blanc(alimentation antenne) et marron(masse) du faiseau de l'autoradio.
les arrivent a l'arriere gauche , au nombre de 3 le blanc , un rouge + permanent , et un marron masse , je tous est brancher a un relais transparent qui ressort 3 fils qui vont vers l'antenne electrique.
un jaune = masse
un bleu/blanc
un bleu/rouge
l'antenne marche bien en direct mais je n'arrive pas la la faire rentrer en direct.l'autoradio est brancher a un + apres contact .
je pense que l'antenne est pas d'origine qui aurais une photo du relais qui le commande a l'arriere.
un jaune = masse
un bleu/blanc
un bleu/rouge
v8 supercharger
