besoin d'aide pour la pose de mon autoradio sniff
Re: besoin d'aide pour la pose de mon autoradio sniff
Message par chax » mer. 5 mai 2010 23:23
l'autoradio s'allume et s'eteind
:best:
par contre l'antenne ne rentre toujour pas
Ben si ton autoradio est branché en permanence, j'ai peur que ce soit normal... Il te reste la solution de monter un interrupteur sur l'alimentation d'antenne (j'avais çà sur la mienne quand je l'ai achetée).
jig928
Alias : vag&porsche
Message par jig928 » jeu. 6 mai 2010 20:26
merci chax , oui effectivement mais le brancher sur quels files ? l'alimentation de l'antenne ?
il y a vraiment personne qui pourrais me conseiller sur le branchement de leur faiseau d'autoradio , je trouve dommage de ne pas brancher des files prevue pour car il me reste toujours ces files vacand coupé a l'arrache :gne:
v8 supercharger
Message par chax » jeu. 6 mai 2010 20:47
Ben si tu veux câbler ton autoradio proprement, il faut que tu commences par trouver un + permanent et un + après contact. En attendant, je te donne une solution.
jig928
Alias : vag&porsche
Message par jig928 » ven. 7 mai 2010 13:37
le + permanent je l'ais pour le + apres contact je vais prendre celui qui a etait mis par X
mon soucis c'est que l'antenne ne rentre pas et j'aimerai qu'elle marche normalement .
ma question est-ce qu'il y a un fil qui alimente l'entenne pour qu'elle rentre .
le fil d'alimentation de l'antenne gere t-il le deploiment de l'entenne ainsi que la reintroduction de celle -ci ??
:merci:
v8 supercharger
Message par chax » ven. 7 mai 2010 13:43
Il y a un seul fil _d'alimentation_ qui va à l'antenne. Quand il est alimenté, l'antenne sort, quand il est coupé, elle rentre, le retour se fait par la masse.
Si tu alimentes ton autoradio en permanence (+ permanent), tu alimentes de fait aussi l'antenne, qui sort...
Si maintenant tu mets un interrupteur sur le fil _d'alimentation_ de l'antenne, elle sortira et rentrera à ton gré et indépendamment du reste.
Le top étant bien sûr d'alimenter ton autoradio après contact. Ainsi, l'antenne ne sortira que si l'autoradio est allumé.
jig928
Alias : vag&porsche
Message par jig928 » ven. 7 mai 2010 15:58
;) merci pour cette superbe explication , je commencer a douter de l'antenne .
sur l'antenne il y a 3 files
jaune
beu/rouge
bleu/blanc
le tous relier a un relais qui lui est relier au files suivant
blanc (alimentation antenne du faiseau)12v
rouge (??)12v
marron ( masse)
elle deploie nikel mai rentre pas
je vais metre l'autoradio au + apres contact et je te tiens au courant
merci chax pour ces infos pressieuse
v8 supercharger
jig928
Alias : vag&porsche
Message par jig928 » ven. 7 mai 2010 16:46
bon bilan
autoradio branché normalement
+ permanent
+ apres contact
- masse
veilleuse
l'antenne sort mais ne rentre toujour pas
j'entend bien le relais claque mais des qu'il ce decolle rien , l'antenne ne descend pas ??
relais ou pas ???
:gne:
v8 supercharger
Message par chax » ven. 7 mai 2010 17:27
Ben là, je vois pas...
Si tu débranches le câble d'alimentation d'antenne, elle redescend ?
jig928
Alias : vag&porsche
Message par jig928 » ven. 7 mai 2010 19:30
non pas du tout , je la descend manuellement , pas bon ...
j'ai demonteé l'antenne elle a l'air ok
il reste plus que le relais a tester ou changer mais franchement ce n'est pas mon domaine.
pour info l'autoradio ne fonctionnait pas avant car il y a eu un instalation PIONNER et les files d'alimentation etaient soudé a des resistances
tu penses qu'il y a un moyen de tester l'antenne en direct :what:
sur les 3 files dessus il doit bien en avoir un qui commande , le deploiment et un autre qui le rentre
:roll:
v8 supercharger
jig928
Alias : vag&porsche
Message par jig928 » ven. 7 mai 2010 19:39
tite photo de la remise en etat de la belle , derniere photo l'interieur qu'elle avait quand je l'ais acheter maintenant elle est en full cuir plus de sky mais les meme motif
v8 supercharger
