HELP ME! JE VEUX QUE MA 928 REDEMARRE - I
juanico34
Re: HELP ME! JE VEUX QUE MA 928 REDEMARRE
Message par juanico34 » mer. 28 avr. 2010 16:47
oui courant avant contact
je viens de démonter la boite a gant et derrière il y a une sorte de mousse fibres collés
j'envoies la photo
juanico34
Message par juanico34 » mer. 28 avr. 2010 16:50
je l'arrache ou pas ???
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Message par ristor » mer. 28 avr. 2010 17:48
non t'arrache pas
et puis quoi encore
le boitier ce trouve derrière le tuyau si tu passes ta main , tu devrais le trouver
JB
juanico34
Message par juanico34 » mer. 28 avr. 2010 19:07
merci ristor !!!
je l'ai enfin trouvé :bravo:
comment faire si le coupe circuit s'est mis en sécurité ? Est ce que je dois débrancher toutes les prises ? et comment savoir si le boitier est mort ?
Message par deltaoscar » mer. 28 avr. 2010 20:34
Quoi que tu fasses, écris-le pour pouvoir revenir en arrière.
tecanic
Message par tecanic » mer. 28 avr. 2010 20:55
Bonsoir et un grand salut a tous les amoureux de 928, Voila aujourdh'ui j' ai essaye de redemarrer ma 928 s de 85 et le meme probleme, apparement, j' ai la pompe a essence qui a grippée, donc je l'ai démonter et réparé (remise en fonction, en versant dedans du nitro et en la forçant a demarrer en lui inversant la polarité avec des chocs électriques et elle fonctionne a merveille, mais maintenant le problème est que j'ai le contact le démarreur tourne mais la pompe ne se met pas en route, (juste quand je l enclenche par le relais , donc elle ne reçoit pas de courant et impossible de démarrer, je pense que je doit avoir un problème avec l'alarme ou l'anti-demarrage , si quelqu'un pouvait m'éclairer, que faire maintenant et que tester? Merci
Modifié en dernier par tecanic le jeu. 29 avr. 2010 21:10, modifié 1 fois.
juanico34
Message par juanico34 » mer. 28 avr. 2010 21:07
bonsoir à toi Tecanic, essaie de lire un peu plus haut tout ce qu'on m'a dit ca t'aidera peut etre !!
j'ai débranché les deux prises sur le boitier et j'ai essayé de démarer et elle n'a pas démarrer !!
J'espère que ca vient du boitier ou sinon je m'en sortirai jamais
tecanic
Message par tecanic » mer. 28 avr. 2010 21:16
petite précision, je l'ai achetée en 97 et elle ne voulais pas demarrer et j'avais un ami specialiste en alarme en moins de 2 minute il m'avait regle le probleme en raccordant deux fils ensembles, et depuis pour eteindre l'alarme il fallait ouvrir la voiture et la refermer pour eteindre l'alarme, et elle as toujours fonctionnee impeccable, elle est dans mon garage depuis 2005, et aujourdhui j'ai décider de la redemarrer et rien, et je suis persuade que le probleme vient d'un coupe circuit ou de l'alarme, puisque j'ai changee tout les fusibles, et toujours pas de demarrage
juanico34
Message par juanico34 » mer. 28 avr. 2010 21:22
je le pense aussi !!!
tu te souviens pas des fils qu'il avait raccordé ensemble ? Tu devrais refaire la même chose !
ristor
Message par ristor » mer. 28 avr. 2010 21:23
essaye avec ca
tecanic
essaye de crée un autre post sinon ca va être le bordel
JB
