HELP ME! JE VEUX QUE MA 928 REDEMARRE - I
Topic author - Messages : 44
Re: HELP ME! JE VEUX QUE MA 928 REDEMARRE
On a vérifié les relais on a du jus avant contact sur tous et après contact on a plus de jus dans las gros fusibles
je m'absente demi heure et je reviens !!!
- Auto : 928 S4 90 BVA
je savais que sam te reponderais
concernant le boitier en photo
ce n'est pas l'alarme
JB
le boitier sous le repose pied conducteur c'est habituellement la centrale d'alertes, celle qui envoie les alertes au tableau de bord.
petite précision
ta voiture n'est pas de 85 mais de 86
JB
merci !
alors si elle n'est pas là elle est sous la boite a gant ??
si quelqu'un connait un electricien auto pres de béziers (34) qu'il me fasse signe!!
oui c'est ce que je t'ai dit
derrière la boite a gant
JB
merci ristor !!! c'est super le schéma !!!
donc pour bien comprendre :
sous ma boite à gant j'ai tous les fusibles, il y a un grand boitier noir fin où une prise est branché dessus ! si c'est ce boitier est ce qu'il es possible qu'il se soit mis en sécurité ?? et si oui que dois je faire ?? le changer ? le débrancher ?
je vais essayer de prendre une photo là aussi
bon c'est là ou on c'est perdu
quand je dit derrière c'est derrière pas en dessous
tu va me dire ca dépend comment on regarde
c'est vraie
quand tu ouvre la boite a gant tu a un "chaussette " en "velours" il faut la retiré et c'est DERRIERE cette "chaussette"
j'espère que tu vois ce que je veux dire
c'est vraie
JB
