Bilan 7 mois après infection par le virus 928
aspic
Alias : Eric
Auto : S4 87 White Grand Prix
Re: Bilan 7 mois après infection par le virus 928
Message par aspic » lun. 26 janv. 2009 13:07
Conclusion :
Donc, après avoir remonté tout ça dans les règles (sujet du joint de carter à suivre juste après ça), le résultat est le suivant :
Sur 4 fuites, 3 sont résolues !
Celle sur le plan à l'avant : nickel
Celle dans le logement de la cartouche : nickel
Celle à l'arrière sous la cartouche : nickel
Celle dans le coin localisée par rond rouge sur la photo précédente : échec !!! :( J'ai encore une fuite !!!
Alors, comme de bien entendu, toute cause a toujours sa ou ses raisons, j'ai bien réfléchi en j'en suis arrivé à la conclusion suivante. J'ai mal fait !!!!! Bin ouais, pour la fuite qui est juste dans le coin, il se trouve qu'elle est située à fleur du plan de joint carter. Cela se voit sur la photo. Je pense que mon erreur a été de ne pas assez creusé pour que la jonction entre la soudure à froid et l'alu du bloc se fasse sur le plan de joint et non pas juste en extrémité. (si j'arrive à bien expliquer...). Je pense que si j'avais creusé plus, la fuite n'aurait eu comme issue "que" l'interieur du plan de joint et aurait "du" être bloquée. Voila. Il fallait quand même le tenter ...
Maintenant, le moteur marche toujours aussi bien, mais une fuite existe toujours .... ce qui ne me plait pas !!
Donc, à suivre, mon programme en trois points (comme dirait DeFunes):
1) J'ai acheté un S4 à Lionel M qui va être refait complet (du moins, segmentation, JDC, et coussinnet si besoin), tout repeint tout beau tout neuf (ça fera un p'tit sujet à suivre ;) )
2) quand il sera prêt, échange avec le moteur actuel
3) et ensuite ressoudage du moteur démonté et hop refait à neuf lui aussi.
Voila, de quoi s'occuper en perspective (et assurément des questions pour de précieux conseils à venir).
Voila, c'était long, mais fallait il essayer d'être clair ... En espérant que mon humble expérience puisse servir à d'autre ...
Dernier point dans la suite :
aspic
Alias : Eric
Message par aspic » lun. 26 janv. 2009 13:15
Le fameu joint de carter :
Alors, pendant que j'y étais, j'ai trouvé que la techno du joint de carter en liège n'était pas super, puisque problème récurent sur les 928 (et autres voitures qui utilisent encore ce type de joint).
Le joint en liège, c'est vieux, certes conforme à l'origine, mais dépassé. Un joint en silicone est maintenant dispo sur 928 int, ce qui est, je pense bien mieu que le liège qui veilli, se tasse, et redonne des fuites ....
Autre solution, que j'ai mise en apllication : pate à joint !!!! c'est efficace, durable, fiable !!! Ce que j'ai mis. Pas contre, pour le démontage, cela demande juste "un peu plus d'effort" en cas de démontage ... Du moins aprioi. Je vous dirai ça quand j'en serai à redémonter le carter !!!
En tout cas , en vue de la révision du S4, ça sera cette punition là, et pas le joint en liège (ou joint silicone si je refais une cmd chez 928 int).
POur ceux que ça interesse, j'ai un joint en liège neuf :)
En tout cas, ça marche, pas plus cher (pour la pate), et certainement plus durable. De mon point de vue bien sur ... Voila, c'est tout (pour au moins un an :hello: )
aspic
Alias : Eric
Message par aspic » lun. 26 janv. 2009 13:17
et une couche sur le carter avant mise en place.
PS : important : ne pas oublier de recouper tous les boulons de 3 mmm, l'épaisseur du joint qui est en moins. !!
tity68
Co-Délégué région Nord-Est
Alias : Thierry MEYER
Message par tity68 » lun. 26 janv. 2009 14:40
:ouch: très beau boulot
:merci: pour le reportage photo
Message par deltaoscar » lun. 26 janv. 2009 15:05
aspic a écrit :Pourtant, c'était déjà devenu MA 928 !!!! Du coup, un accord pécunié fut conclu avec le vendeur, avec, au final, un peut de perte pour moi forcément, mais bon, ma 928 c'est MA 928. No comment ...
:bravo: Je suis bien d'accord avec toi, qu'importe les "découvertes" sur nos bolides, elle est maintenant à nous, il faut s'y faire.
Pour ma part, je n'ai pas eu de surprise :amen: , je touche du bois. J'essaie de résoudre tous les gremlins au fur et à mesure, et de la rendre plus belle à chaque fois. Je bricole un peu, mais elle fait des stages chez Porsche de temps en temps. Elle n'a pas un historique limpide, mais j'espère qu'avec moi ça va changer.
Longue vie à nos tutures.
Cyril
tocata
Alias : pascal
XM break diesel 1994
Message par tocata » lun. 26 janv. 2009 16:58
Le vieux mécano qui s'occupait de ma Ferrari m'a montré des moteurs Dino Fiat irrémédiablement détruits:
Le premier remis en route sans précautions après une dizaine d'années d'immobilisation: courroie de distribution cassée net après seulement quelques minutes, carnage dans le moteur. (Le Dino Fiat a une courroie, le Dino Ferrari une chaîne)
Le second: circuit d'huile bouché par des fragments de pâte à joint étalé à la truelle.
Il expliquait qu'un moteur aux plans de joints en bon état et avec des joints neufs n'avait nullement besoin de pâte pour être étanche.
Message par lilian85 » lun. 26 janv. 2009 17:05
le Dino ferrari (celui des 246 et 308 GT4) a une chaîne de distribution ? Je pensais que les V6 et V8 avaient tous une courroie de distri ?
aspic
Alias : Eric
Message par aspic » lun. 26 janv. 2009 17:18
tocata a écrit :Il expliquait qu'un moteur aux plans de joints en bon état et avec des joints neufs n'avait nullement besoin de pâte pour être étanche.
Absolument d'accord !
Et dans l'absolu, c'est joint OU pâte.
Ce que je voulais juste dire, c'est que je préfère de la pâte (spécial pour ce type d'application, à savoir qui reste stable, ne fond pas, et ne part pas en morceau) au joint en liège dont la techno est obsolète et finit toujours par fuire dans le temps.
Et entre la pâte et le joint silicone, je préfère bien sur le joint silicone...
J'oubliais, les produits en question :
Soudure à froid : Seringue loctite 3455, ou en pot Metolux Alu
Pate à joint spécial carter : Loctite 5910.
jparth
Alias : Jean-Philippe Arth
Chrysler New Yorker 53
Dodge Van Ram B250
Dodge Coronet 440 1966
Message par jparth » lun. 26 janv. 2009 17:28
ça semble être une caractéristique du joint en liège aussi ;)
c'est marrant le ressenti sur les matériaux,
moi ma confiance pour la tenu dans le temps et à la température va plus en faveur du joint en liège qu'au joint en silicone. Je l'avais déjà dit sur l'ancien forum, on en reparle dans 20 ans ? :lol:
Jean-Philippe Image
Ex 928 S 1980 Indischrot
"I'm not old, I'm classic"
aspic
Alias : Eric
Message par aspic » lun. 26 janv. 2009 17:38
Oups! Désolé d'avoir ressorti un sujet déjà évoqué. :amen:
Etonnant quand même qu'aujourd'hui les joints en liège ne soient plus utilisés (depuis plusieurs années déjà), sur les véhicules neufs, et que les joints tout court soient de plus en plus souvent réalisés en pâte, toujours sur les véhicules récents ...
Le mieu étant d'essayer, je ne manquerai pas d'informer sur la tenue du joint en pâte ;) (et aussi de la difficulté éventuelle lors du démontage bien entendu). Et puis, j'ai toujours mon joint en liège neuf que j'avais acheté mais que je n'ai pas monté :hap:
