Distance entre HP et tweeter arrière
Message par lilian85 » mar. 2 févr. 2010 13:43
quelqu'un peut-il m'indiquer la distance entre le HP de 16.5 et le tweeter arrière (donc pour les modèles avec 10 HP) ?
Par exemple, prendre la distance vis à vis depuis 2 vis du 16.5 vers 2 vis du tweeter pour que je positionne correctement le mien. Avec ces 4 mesures je devrais être en mesure (bin oui forcément :lol: ) de mettre les tweeters au bon endroit.
Oui je sais, le convertis ma voiture à l'option 10 HP au lieu de 8 sur la mienne, qui ne sera donc plus 100% origine ;)
zacharias
Alias : zacharias
Auto : GT 1990
Re: Distance entre HP et tweeter arrière
Message par zacharias » mar. 2 févr. 2010 18:32
bonsoir lilian, mesuré de centre de hp à centre de hp: 20cm ( drôle de mesurer sur des courbes :lol: )
si c'est bien entre le gros hp du bas et le suivant (au milieu ), sinon le dernier vers la vitre est un medium je pense...
c'est un mètre de couturière qu'il me faudrait :lol:
jean-jacques
Message par lilian85 » mar. 2 févr. 2010 22:01
voici ce qu'il me faudrait comme mesures. avec 4 mesures je suis sûr de placer le tweeter au bon endroit ;)
distance hp.jpg (142.96 Kio) Vu 1244 fois
zacharias
Alias : zacharias
Auto : GT 1990
Message par zacharias » mer. 3 févr. 2010 01:41
au mètre de couturière...hé oui !!!
en plus: tu as vu l'heure... :hello:
Mais je me demande s'il n'aurait pas mieux valu prendre les mêmes mesures mais avec les tengentes haut et bas des 2 hp ?
jean-jacques
Message par lilian85 » mer. 3 févr. 2010 09:31
tu fais nocturne ;) En fait je ne sais pas où sont exactement les vis, j'ai mis un peu au pif. Avec tes mesures ce devrait être ok. Du moment que c'est identique à droite et à gauche, personne ne verra la différence pour 1/2 cm :sarcastic:
zacharias
Alias : zacharias
Auto : GT 1990
Message par zacharias » mer. 3 févr. 2010 14:10
Comme tu as ton gros hp déjà en place ily a plus simple:
centre à centre 18.5 , angle droit jusqu'au rebord 13 cm et tu as le cntre de perçage de ton medium :hot:
jean-jacques
Message par lilian85 » mer. 3 févr. 2010 21:16
Allez hop c'est fait, merci :up: Heureusement le sellier étant en retard il n'avait pas commencé à travailler les panneaux.
