mise en route 928s4
Topic author - Messages : 1017
- Alias : Max
- Auto : 928 s4 manuelle de 1986 qui revient d'alsace......en pleine forme!!!!!
Re: mise en route 928s4
Par contre, comment peut on vidanger le réservoir d'essence? Il ya de la m....de plein le fond et même sur la crépine..... Auriez vous des photos de vos propres expériences merci
Max
Max
Il suffit de dévisser le filtre ou la pompe immergée (selon les modèles) en amont de la pompe à essence.
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
Merci pour les informations!
Eh, eh, une des toutes premières S4 produites, bien équipée en plus, juste ce qu'il faut!
A-t'elle encore son aileron arrière articulé?
Je veux bien le numéro de moteur et de boîte de vitesses à l'occasion, ainsi que le kilométrage.
Sam
Sam
- Alias : Eric
Hello.928cs a écrit :Merci pour les informations!
Sam
Histoire que je sois un peu moins bête ce soir (je sais, cela ne pas être difficile
- Alias : Max
Alors pour laileron il est movible mais je ne sai pas comment....
Elle a 143000 km réels. Pour les numéros, je te les donnerai la semaine prochaine.
pour vidanger, je ne vois pas ou sont les orifices dont tu me parle, il y a un cache qui a l'air d'être tenu par deux sangles en métal... Photos svp!!!!!!
Max
Max
- Alias : Max
On a attaque la distrib et la, manque un outil ou une astuce pour enlever et remettre la damper.... De plus, la languette du contact du tendeur est cassée il faut que je voie si Porsche la détaille.....?sinon ça bosse dure en ce moment et du coup ma femme apprécie un peu moins la 28..?es ce normal
Max
Max
- Alias : Eric
Pour la damper (tu parles de la poulie marquée avec les repères 0, 20, 45 je suppose), pas besoin d'outil spécial. Elle ne tient que par une clavette. Elle est peut etre grippée (H1N1max400yzf a écrit :On a attaque la distrib et la, manque un outil ou une astuce pour enlever et remettre la damper.... De plus, la languette du contact du tendeur est cassée il faut que je voie si Porsche la détaille.....?sinon ça bosse dure en ce moment et du coup ma femme apprécie un peu moins la 28..?es ce normal
POur le manque d'appréciation temporaire de la gente féminine, je te rassure, ça n'arrive pas qu'à toi
- Auto : 928 S4 90 BVA
pour desserrer la poulie il te manque un outil
le bloqueur de couronne
le club en a un par région
ca te permet de débloquer l'énorme ecrou de la poulie
JB
- Alias : Eric
L'outil est en effet bien utile mais quand même possible de faire sans : démonter le démarreur , d'ailleurs outil ou pas, (de préférence débrancher la batterie
Pour le démarreur, en passant, pour le démonter si pas déjà fait, cela sort bien si une fois les 2 vis enlevées, tu lui fais faire une rotation d'un demi tour, et ça sort "tout seul".
Y a pu qu'à
ça ressemble à ça. Il se relève pour ??? Le nettoyer dessous ? Jamais trop comprisaspic a écrit :Histoire que je sois un peu moins bête ce soir (je sais, cela ne pas être difficile), c'est quoi cette histoire d'aileron articulé
? comme ça marchait
- IMG_2314.JPG (129.54 Kio) Vu 1819 fois
