entretien charge batterie
Topic author - Messages : 6
Est-ce que quelqu'un utilise un systeme de maintien de charge de la batterie - j'ai acheté un Ctek S3600 (equivalent du modèle vendu par Porsche) - et je cherche le meilleur moyen de rendre la connexion pratique.
La solution allume cigare semble exclue car l'allume cigare est commandé avec le contact général.
Idéalement, je veux éviter de brancher directement sur la batterie.
Eric
Eric
- Commission Piste
- Alias : Stéphane
- Auto : 928S4 89
CAYMAN S 981
504 COUPE 82
505 DANGEL 86
2CV CHARLESTON 82
Re: entretien charge batterie
Ya pas une borne + sous un cache bleu dans le moteur à l'avant droit?
1ère, 2de à fond.
- Alias : Lio
Tout à fait!!! contre l'aile
- Auto : 928 S4 90 BVA
et on peut charger ca batterie brancher, en ce connectant au niveau de la borne sous le capot ??
moi je la débranche toujours pour pouvoir la recharger
j'en fait peut être trop?
JB
Il existe des chargeurs d'entretien très simples et pas chers (norauto) qui se branchent sur l'allume-cigare et qui évitent de bricoler la batterie et même d'ouvrir le capot.
Président Porsche Club 924-944-968
oui mais il faut que l'allume cigare soit alimenter en permanence
et le cas d'origine est que l'allume cigare se coupe après avoir enlever la clé
JB
bizarre, bizarre, ce n'est pas le cas sur ma 968.... Je m'en suis rendu compte par hasard en laissant mon GPS branché...
J'ai vérifié, aussi bien sur la 928S4 et sur la 911 3.2L - L'allume cigare est désactivé par coupure du contact.
La petite prise sous le capot avant (à droite), est-elle reliée en direct à la batterie ?
Eric
Eric
On peut mettre une batterie en charge sans la débrancher (tant qu'on ne met pas le contact), au moins avec un chargeur lent.
C'est cela que vous cherchez ?
dispo ici
edit : ça doit être juste en longueur de câble
- adaptateur allume-cigare / pinces croco
- adaptateur_allume-cigare_pinces_crocodiles.jpg (16.78 Kio) Vu 2254 fois
Modifié en dernier par Steph91 le jeu. 24 déc. 2009 21:33, modifié 1 fois.
Il y a ça aussi :
montage fixe mais peut-être un peu court...
- 28026340612_priseBat.jpg (3.59 Kio) Vu 2251 fois
