Je rencontre le même problème : plus d’indication de vitesse ni de kilométrage au compteur.
J’ai remplacé le capteur VDO à l’arrière du pont sur ma 928 S2 de 1986 (boîte manuelle), mais rien n’a changé. À ma connaissance, il n’existe pas de relais dédié dans la boîte à fusibles de ce modèle.
Je suis donc à court d’idées : sauriez-vous s’il existe un relais de puissance caché ailleurs, ou avez-vous d’autres pistes à explorer ?
Merci d’avance pour votre aide !
BALAPOU (F) Hauts de France, 928 S4 de 1991
Re: BALAPOU (F) Hauts de France, 928 S4 de 1991
Pignon pour le compteur de Km, le reste je ne sais pas.
- Auto : 928 S2 (1986 - BM)
Merci pour l'aide
Si c'était le pignon, l'aiguille bougerait quand même
