Bib32 (F) 32, 928 S4 de 88
Re: Bib32 (F) 32, 928 S4 de 88
Message par lilian85 » dim. 16 févr. 2025 20:29
AL2004 a écrit :
dim. 16 févr. 2025 18:50
Mille excuses, ce matin je suis aller travailler sur Titinne S4 de 88 et la pompe à essence ne tourne pas avant le démarrage :oops: :oops:
Désolé de cette confusion que j'ai glissée dans le sujet.
C'est donc apparu à partir du modèle 89 ;) Ce n'est donc pas normal de l'entendre tourner sur celle d'Olivier :sceptic:
Bib32
Message par Bib32 » mer. 19 févr. 2025 10:32
Problème de démarrage résolu. Le remplacement du relais et ...voilà. 👌😊
Merci pour votre implication et de vos retours de connaissances. 👍
@Lillian85 Merci pour ton œil affuté sur les protections manquantes dans le compartiment moteur. 🧐
Et pour répondre à ta question : Aubiet dans le Gers.
Au plaisir de se retrouver avec nos mamies. 😎
Message par lilian85 » mer. 19 févr. 2025 11:45
Pas très loin de chez ma sœur, à Simorre. J'y vais de temps en temps. Au plaisir de te rencontrer.
Message par hajumar928 » mer. 19 févr. 2025 14:04
Problème de démarrage résolu. Le remplacement du relais et ...voilà. 👌😊. Lequel ?
BUBU4680
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : Christophe B.
104 S '81
VW PASSAT V6 TDI 4 Motion '02
VW CROSS POLO TDI '06
VW GOLF Cab' SPORTLINE '93
2 CV6 '81
RANCHO '80
Message par BUBU4680 » jeu. 20 févr. 2025 19:47
:welcome: et dans la Région Sud-Ouest !
Tu ne viens pas nous rencontrer à la prochaine AG dans le Périgord Noir ?
Délégué Régional Sud-Ouest
Bib32
Message par Bib32 » jeu. 27 févr. 2025 11:25
Bib32 a écrit : ↑mer. 19 févr. 2025 10:32
Pour prolonger ce problème de démarrage,
Remplacement du relais démarreur. Mais le problème finalement a persisté. 😒
Donc dépose du panneau relais, nettoyage et resserrage des cosses. Visiblement c'est rentré dans l'ordre .... A suivre. 🤞
Bib32
Message par Bib32 » jeu. 27 févr. 2025 12:30
Re bonjour,
Je suis à la recherche de durites A/R de carter de boite qui visiblement ne sont plus disponibles. 🧐
Si vous avez connaissance d'un fournisseur.
Merci d'avance. 🫡
