HuguesPikou (F) 75, 928 S2 de 84
HuguesPikou
Re: HuguesPikou (F) 75, 928 S2 de 84
Message par HuguesPikou » mer. 12 févr. 2025 14:56
Hello à tous ! Merci pour vos messages et je vous fais un mini-update et quelques questions :
1) j'ai enfin les plaques CPI WW en attente de la carte grise finale, donc je peux ENFIN rouler :hap:
2) j'ai fait un nouveau contrôle technique, qui demande une contre-visite :
Les feux de croisement sont mal réglés - et je ne peux pas les régler via l'électronique qui reste HS pour l'instant. AG = +1,6% et AD = +0,9%. La norme dit qu'il faut être entre -0,5% et -2,5% MAIS au niveau du moteur il y a un autocollant qui marque 1,3% ?! A votre avis : est-ce normal que les croisements soient en positifs ?
3) j'ai aussi un déséquilibre de 21% entre le freins AD et le freins AG. Les plaquettes et étriers de freins sont quasi-neufs. Avez-vous déjà eu ça et est-ce normal ?
4) l'état général de la voiture sinon est top. Ça fuite un peu au niveau du bloc de transmission, mais à part ça, y a pas de loup. Je change actuellement les 4 soufflets de cardan qui sont abimés, le moteur du ventilateur soufflerie qui est HS, et le balai d'essuie glace arrière trop vieux.
5) je cherche aussi un tapis de sol avant passager noir d'origine, ce modèle là, si qqn en a un en rab à vendre, avec le rabat sur la droite surtout ?
6) et grande question sur l'alternateur, passer à un modèle avec + d'ampérage que l'origine, je vais faire un sujet dédié sur la question.
Voilà !! :)
Hugues
ahd289
Vice Président
Alias : Hubert H.
Auto : S2 -1985 BM
SLK55 AMG R172
Message par ahd289 » jeu. 13 févr. 2025 14:37
Pour les feux, tu as des réglages par vis qui devraient te permettre de résoudre.
Pour les freins AR, 21% d'écart c'est beaucoup. Pb de purge ou d'étrier ?
HuguesPikou
Message par HuguesPikou » dim. 16 févr. 2025 19:25
Merci Hubert pour le conseil sur la vis.
Pour les freins, les étriers sont neufs donc je vais checker la purge. Je me disais qu’elle avait dû déjà être faite avec les disques + étriers changés récemment.
