Bouton fermeture centralisée
gillesb13
Auto : 928 S4 1988
Message par gillesb13 » dim. 1 déc. 2024 16:13
Bonjour, j'ai le bouton rouge à l'intérieur (console centrale, sous la clim à droite) censé faire fonctionner la centralisation des portes, mais il est sans effet.
La centralisation fonctionne bien avec la clé.
Savez-vous comment il fonctionne, doit-il s'éclairer en rouge (ou pas) , est-ce que quelqu'un aurait le schéma du raccordement?
Merci.
Re: Bouton fermeture centralisée
Message par lilian85 » dim. 1 déc. 2024 20:33
Il est certainement débranché. Cela arrive aussi au bouton AC lorsqu'on remet un autoradio en place, il pousse le connecteur ;)
gillesb13
Auto : 928 S4 1988
Message par gillesb13 » lun. 2 déc. 2024 19:17
Bonsoir et merci
Alors pire que ça, j'ai sorti l'autoradio "Porsche Classic" , intallé par un centre Porsche, oui et bien c'est le massacre dessous, tous les fils sont arachés, je comprends mieux pourquoi ça ne fonctionne pas! (ni ça ni le bouton test)
C'est une honte, je ne comprends pas comment le précédent propriétaire ne s'en est pas aperçu!
À présent, c'est réparable, il faut ressouder tous les fils (une dizaine), encore faut-il savoir où ils vont!
Est-ce que quelqu'un aurait une photo de cette platine avec les fils soudés?
Comment se démonte cette platine ? Est-elle solidaire de la platine de commande de clim? Je n'ai pas l'impression..
Merci pour vos retours, je suis un peu dégouté!
Message par hajumar928 » lun. 2 déc. 2024 19:28
Message par hajumar928 » lun. 2 déc. 2024 19:32
Tu as quelle version, 1 ou 2 broches ?
gillesb13
Auto : 928 S4 1988
Message par gillesb13 » lun. 2 déc. 2024 19:38
Merci beaucoup , je ne sais pas , je n'ai meme pas vu qu'il y avait des broches, il faut que je démonte pour savoir.
Vu que j'ai un fil gris, je dirais 2 broches par rapport à ta photo et il y a surtout 2 fils rouges, donc 2 broches.
Est-ce que tu aurais la photo coté soudure (ou une platine en plus à vendre?)
Merci.
Message par hajumar928 » lun. 2 déc. 2024 19:55
Tu fouilles pour savoir si tu as 1 ou 2 broches.
1988
gillesb13
Auto : 928 S4 1988
Message par gillesb13 » lun. 2 déc. 2024 20:03
Merci pour le schéma, mais il n'y a pas les fils pour la centralisation dessus.
Je regarderai demain pour les broches, mais je pense qu'il y en a deux, vu que j'ai 2 fils rouges. (1 pour chaque broche)
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » lun. 2 déc. 2024 21:20
La fameuse fiche qui n'a pas de nom sur les plans Porsche T......
J'ai aussi une S4 de 88 donc deux fiches.
Message par hajumar928 » mar. 3 déc. 2024 07:22
C'est le seul truc que j'ai trouvé dans les plans 1988.
