À quoi sert cette prise?
Topic author - Messages : 37
- Auto : 928 S4 1988
Re: À quoi sert cette prise?
C'est clair
Alors hier petite sortie pour tester un peu et vérifier le comportement de la voiture, tout va bien.
J'ai rebranché la prise et les volets fonctionnent parfaitement, ils sont ouverts à l'arret, se ferment à froid lorsque je mets le contact , j'ai roulé un peu et lorsque le moteur est monté en température, je me suis arrété pour controler, ils sont bien ouverts et les deux ventillateurs se déclenchent, donc tout va bien à ce niveau.
Par contre j'ai eu à deux reprises le voyant ABS qui s'est allumé juste après le départ, j'ai coupé le contact et redémarré, il s'est éteint et ne s'est plus rallumé sur 40KM. Puis ça me l'a refait lors d'un nouveau démarrage, meme opération il a disparu!
Je ne comprends pas trop!
Soit des problèmes de faux contacts sur le faisceau, ou le relais ? Mais sur le faisceau ce ne serait pas très étonnant, il a l'âge de ses artères
Elle est verte ?
Elle est verte ?
Oui elle est bien verte, mais en photo et à l’ombre elle paraît noire.
Normal, c'est une 28 et le circuit électrique est complexe.
Il y a un protocole d'entretien.
Changer toutes les masses, nettoyer, démonter tous les capteurs ABS, nettoyer tout le tableau de fusibles, poser des fusibles NEUFS...........
MASSES : viewtopic.php?f=42&t=25314
ABS : viewtopic.php?f=42&t=22817&hilit=ABS
viewtopic.php?f=90&t=19362&p=383691&hilit=abs#p383691
PROTOCOLE : https://www.nichols.nu/tip725.htm
viewtopic.php?f=44&t=21757&p=335547&hil ... le#p335547
Résistance des capteurs 1000 Ohms.
https://www.porsche968uk.co.uk/technica ... refurb.php
"Lorsque le contact est mis, le voyant ABS du tableau de bord doit s'allumer.
Lorsque le moteur démarre, le voyant doit s'éteindre.
Lorsque la voiture atteint 3 à 5 MPH, le système doit effectuer un contrôle des capteurs et des soupapes. Parfois, un bruit peut être entendu dans le passage de roue avant OS.
Si le voyant ABS reste allumé après le démarrage du moteur, il peut y avoir plusieurs raisons à cela.
1. Défaut du contacteur de feu stop
2. Relais de pompe ABS
3. Relais ABS
4. Les masses de l'ECU ABS
5. Les masses du capteur de roue ABS
6. La masse de la pompe ABS
7. L'ECU ABS
Si le voyant s'éteint au démarrage du moteur, puis s'allume lorsque vous atteignez 3 à 5 MPH, cela est dû à un capteur de roue, à la masse ou au capteur défectueux."
3. Relais ABS
7. L'ECU ABS
C’est le 2ème cas pour moi.
C est mon cas , capteur de roue , usagé et introuvable , depuis des mois .
Ah mince; ça ne se trouve plus nulle part?
