Changement moteur : https://rennlist.com/forums/928-forum/6 ... ent-7.html
Le nouveau ventilo, plus qu'à poser.
https://fr.928-944parts.com/
Modifié en dernier par hajumar928 le mer. 30 oct. 2024 13:17, modifié 1 fois.
viewtopic.php?f=42&t=24608
Déja que cela n'est pas facile sur une S4 "normale", mais sur une S4 Airbag sans clef à cliquet de 8 c'est une histoire de fou pour la vis sous le TdB.
Même avec une petite clef à douille c'est impossible.
Modifié en dernier par hajumar928 le sam. 19 oct. 2024 06:58, modifié 1 fois.
Ventilo changé
Impossible de poser la vis du dessous pour l'instant, impossible de passer la main correctement.
J'ai enlevé le Ventilo sans démonter le capot ni le bandeau sous le pare-brise, il faut juste trouver la bonne angulation et forcer un peu.
Circuit d'eau à revoir.
viewtopic.php?f=37&t=25325
Bocal changé, 1H30, le prochain je dois descendre en dessous d'1H.
Circuit d'eau à jour, toutes les durites changées, vanne de chauffage et vase expansion.
Ah la vache ça claque
ça mériterait d'être éclairé constamment
Je suis d'accord.
Démontage de la tablette pour la 3 éme vis du ventilo pour pouvoir la visser.
Et changement du vérin qui HS par la même (15 vis) pour y accéder.
Retour des jantes de chez ArtWheels.
Modifié en dernier par hajumar928 le sam. 19 oct. 2024 07:24, modifié 2 fois.
hajumar928 a écrit : ↑sam. 17 août 2024 20:37Je ne sais pas ce que c'est ce boitier orange, S4 1991 ?
Sous la console.
C'est le boitier de contrôle des AirBags.
Modifié en dernier par hajumar928 le sam. 19 oct. 2024 09:06, modifié 1 fois.
A quoi il sert ce vérin ?hajumar928 a écrit : ↑ven. 18 oct. 2024 13:06Et changement du vérin qui HS par la même (15 vis) pour y accéder.
Ouverture de la boîte à gant pour le tableau de bord avec airbag je pense.
