Arrêt moteur à chaud 928 GTS
Re: Arrêt moteur à chaud 928 GTS
Message par lilian85 » ven. 6 sept. 2024 10:30
Je le redis : quand elle refuse de démarrer, vérifie si tu as des étincelles aux bougies, histoire d'éliminer une piste et de passer à une autre ;) et sur plusieurs bougies.
Le problème c'est qu'il faut être 2 pour ce test.
Si c'est OK, on passera à la piste suivante.
Message par hajumar928 » ven. 6 sept. 2024 13:35
Idem
Pas d'air à chaud, ce qui serait étonnant ?
Pas d'essence ou vapor-lock à chaud, il y a pourtant un refroidisseur d'essence intégré.
viewtopic.php?f=37&t=19845
Pamdam
Alias : Pamdam
Auto : 928 S2 1986
Message par Pamdam » ven. 6 sept. 2024 13:38
Il n'y aurait pas une histoire de capteur de pmh, ou quelque chose dans ce genre?
Une sonde sur les gaz d'échappement?
Une bobine qui chauffe?
Vincentdel
Message par Vincentdel » ven. 6 sept. 2024 17:44
Le capteur pmh a été remplacé
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » ven. 6 sept. 2024 19:33
Le capteur PMH ne sert strictement à rien, juste à brancher la lampe stroboscopique pour régler l'avance, il arrive directement à côté des câbles d'accélérateur
Si c'est le capteur sur la partie supérieure de la cloche d'embrayage côté droit c'est le capteur d'impulsion qui mesure la vitesse de rotation de l'arbre moteur.
Donc rien à voir avec un arrêt soudain du moteur tournant, s'il fonctionne au démarrage il n'y pas de raison qu'il stop après 100KM
Message par lilian85 » ven. 6 sept. 2024 19:44
Sauf quand son connecteur est particulièrement abîmé ;) et c'est souvent le cas sur nos bolides de 30 ou 40 ans. Ça tient parfois du miracle, et parfois avec de l'adhésif :mrgreen:
Message par hajumar928 » ven. 6 sept. 2024 21:44
Sans capteur PMH pas de moteur qui tourne.
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » ven. 6 sept. 2024 22:01
Le PMH est à gauche et n'est pas raccordé, il arrive sur un connecteur rond à côté des câbles d'accélérateur
Tu branches la lampe strombo dessus pour régler l'avance sur la poulie dumper
Le capteur d'impulsion est à droite sous la boite à air et lui donne la fréquence de rotation au cpu d'allumage.
C'est entre autre pour cela que 928 ne démarrent jamais au quart de tour. Car il faut que le capteur de rotation reçoive les informations de vitesse rotation au CPU avant qu'il n'envoie l'allumage ( 1 sec )
Message par lilian85 » ven. 6 sept. 2024 22:20
Le capteur PMH, la prise ronde, n'est présente sur les 32s qu'en 87 et 88 ;) il est vrai qu'on emploie ce terme à la place de capteur d'impulsion.
Pour la GTS, on parlait bien de ce dernier, et sa connectique est souvent abîmée.
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » sam. 7 sept. 2024 08:42
Les versions des 928 quelles différences énormes entre elles :+1_2:
