Message par hajumar928 » ven. 19 juil. 2024 19:14
AL2004 a écrit :
ven. 19 juil. 2024 17:23
https://www.befr.ebay.be/itm/1654184150 ... R7Dmn7mZZA
Trouvable sur Ebay 250€
Message par hajumar928 » sam. 20 juil. 2024 09:09
Leve vitre : viewtopic.php?f=90&t=19362&start=410
Les piéces à commander.
Message par hajumar928 » ven. 2 août 2024 19:31
Démontage
Message par hajumar928 » sam. 3 août 2024 07:22
hajumar928 a écrit :
ven. 19 juil. 2024 13:39
Seul souci, pièce plus livrable.
92833104306
La voiture étant en VGE (normalement que des pièces neuves), comme cette pièce n'est pas dispo, il faut accord de l'expert pour en poser une d'occasion mais celle-ci doit être de plus achetée exclusivement chez un professionnel.
Modifié en dernier par hajumar928 le dim. 11 août 2024 09:49, modifié 1 fois.
Message par heuschling » sam. 3 août 2024 09:12
Aie , bonne réparation de ta belle
Message par hajumar928 » mar. 6 août 2024 06:17
Test des HP de custodes et changement des membranes HS, ils fonctionnent tous.
Et on va tester cette modif.
https://www.nichols.nu/tip512.htm
https://rennlist.com/forums/928-forum/5 ... ost7574000
Il s'est avéré que cela était également mal câblé par défaut sur ma propre voiture, qui est une MY 1994 (je me demande donc s'il a été mal câblé dans toutes les voitures). Je l'ai modifié selon cette astuce en le câblant correctement, puis en retirant la résistance de 6,6 ohms et en la mettant en parallèle avec celle de 3,3 ohms (ce qui en fait donc 2,2 ohms) et en mettant un fil à la place de la résistance de 6 ohms. Tout cela a contribué à l’amélioration du son à l’arrière.
Message par hajumar928 » sam. 10 août 2024 20:08
Haut parleurs refaits et testés, merci à mon Alain à moi.
Bagues crémaillère. : viewtopic.php?f=39&t=22000&p=342091&hil ... RE#p342091
Message par hajumar928 » sam. 17 août 2024 20:37
Je ne sais pas ce que c'est ce boitier orange, S4 1991 ?
Sous la console coté conducteur.
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » sam. 17 août 2024 21:30
Un gros filtre anti parasites pour l'autoradio ?????????????
Message par hajumar928 » sam. 17 août 2024 22:59
A faire en même temps
-Durites de DA
-Silent bloc moteurs
-Bagues de crémaillère
Bagues Crémailléres quatre (4) : 928 347 779 03
viewtopic.php?f=39&t=22000&hilit=BAGUES ... E&start=30
