Message par hajumar928 » jeu. 9 mai 2024 07:22
Réglage latéral
Clamp porte, et joint.
Les surprises, changement par du neuf, 32€ les 2 bagues, bricolage de zone.
viewtopic.php?f=80&t=22847&p=323570&hil ... es#p323570
Modifié en dernier par hajumar928 le ven. 10 mai 2024 07:33, modifié 1 fois.
Message par hajumar928 » jeu. 9 mai 2024 07:27
Reste tout cela à monter.
Du bricolage, des morpions (prises bleues, de courant rapide), fils + coupés sans protection.
Message par hajumar928 » jeu. 9 mai 2024 07:35
Changement du joint de hayon, facile.
La pompe neuve fait du bruit version migration d'un essaim d'abeilles, isolation en attendant changement et retour à Montpellier.
Message par hajumar928 » jeu. 9 mai 2024 07:41
A quoi sert cette pièce ? Panneau de porte.
Message par lilian85 » jeu. 9 mai 2024 11:40
Le cache noir de la pompe à essence doit être entre la pompe et le collier d'origine. Il sert à compenser le diamètre inférieur de la pompe vs les anciennes versions.
Message par hajumar928 » jeu. 9 mai 2024 17:17
C'est exprés cela faisait trop de bruit, je l'ai poussé vers l'extérieur, je ne l'ai pas coupé et enlevé car ce n'était pas ma voiture, les 2 pompes sont neuves, garantie Porsche 1 an.
Message par hajumar928 » jeu. 9 mai 2024 17:21
Cache 44 Phase 2, cela isole bien du bruit, c'est du caoutchouc mou, leur truc en plastique rigide (928) c'est nul....ça transmet les bruits.
Modifié en dernier par hajumar928 le jeu. 9 mai 2024 17:27, modifié 2 fois.
Message par hajumar928 » jeu. 9 mai 2024 17:25
Les fils passent au raz de l'écrou, une durite et c'est propre, sécurisé.
Message par lilian85 » jeu. 9 mai 2024 17:39
Oui dans ce cas c'est étrange. Sur la mienne ça fait uniquement une espèce de bzzzzz pas très bruyant.
Message par hajumar928 » ven. 10 mai 2024 07:26
Je n'ai pas cette petite bague, cela se trouve ?
