Recherche jantes D90 pour S4 de 1991
Topic author - Messages : 254
- Alias : Chris 06
- Auto : 928 S4 - 1991 - Améthyste
Si vous avez 2 jantes avant et/ou 2 jantes arrière dans votre garage et que vous n'en faites rien, elles seront les bienvenues.
Elles seront bien utilisées pour remettre une S4 dans son état d’origine.
Faites-moi une proposition avec les photos.
- Alias : Chris 06
Re: Recherche jantes D90 pour S4 de 1991
Dans mes recherches, j'ai trouvé des jantes Cup 1 d'origine
jantes avant 7 ET 55 montées en 205/50 R17,
jantes arrière 9 ET 55 montées en 255/40 R17
J'ai un peu de mal à lire la réf mais ça semble être 985 362 124 00
Ce n'est pas ce que je cherchais mais sachant que la voiture est de 91 et qu'elle a un intérieur de GTS avec Airbag, il me semble que ce type de jante était déjà une option de l'époque ???
Est-ce que vous pouvez me confirmer :
1 - que les dimension et déport sont les bons ?
2 - que si je mets ce type de jante je ne commets pas un crime de lèse-origine ?
- Vice Président
- Alias : Hubert H.
- Auto : S2 -1985 BM
S4-1991 BA
GTS-1995 BA resto en cours
- Status : En ligne
Crime lèse origine : oui A ma connaissance, elles ont commencé à être montées en 1992 sur les GTS.
Ce sont sans doute des jantes de 964. Du coup, bien qu'elles se montent, faudra changer les pneus pour mettre du 225 à l'avant.
Des élargisseurs de 5 à 7 mm peuvent être pas mal à l'avant et de souvenance, du 15 mm à l'arrière en double boulonnage (à confirmer). Tu as certainement le RDK et si tu souhaites le conserver, faudrait des jantes disposant des capteurs avec potentiellement la difficulté de trouver bien l'alignement "capteur / lecteur".
- Alias : Chris 06
Merci pour cette réponse précise.
Est-ce qu'il y aurait un moyen de savoir quelles étaient les jantes d'origine montées sur la voiture à la sortie d'usine?
Il me semble bien que cette info n'est pas dans les codes options.
- Vice Président
- Alias : Hubert H.
S4-1991 BA
- Status : En ligne
Sur une S4 de 1991, a ma connaissance, c'était soit des "flat dish", soit des "design 90"
(pour ma part sur ma S4-1991, j'ai d'origine des flat dish que j'ai remplacées par des CS que je trouve plus jolies).
Faudrait que je vérifie dans mon stock mais j'ai probablement un jeu complet de CS avec Capteur RDK que je pourrais envisager de vendre...(je les avais achetées le jour ou j'avais vu les même en vente sur Ebay à 4000€).
Si tu es intéressé et pas pressé, je pourrais te faire des photos. (elles sont rangées en province).
Les CS ressemblent aux Design 90 mais sont forgées avec un galbe au niveau des branches
- Commission Médias
Elle est y est parfois... mais pas toujours
Quel est le vin de la voiture ?
- Auto : 928 S4 de 1989
MPahd289 a écrit : ↑lun. 22 janv. 2024 18:34Crime lèse origine : oui A ma connaissance, elles ont commencé à être montées en 1992 sur les GTS.
- Alias : Chris 06
Oui je suis intéressé car je les trouve aussi plus jolies.... mais pas à 4000 €ahd289 a écrit : ↑mar. 23 janv. 2024 10:52Sur une S4 de 1991, a ma connaissance, c'était soit des "flat dish", soit des "design 90"
Et je ne suis pas pressé non plus. Donc je veux bien des photos quand tu auras le temps.
- Vice Président
- Alias : Hubert H.
S4-1991 BA
- Status : En ligne
Bertrand a dégainé le premier. Je reviens vers vous après photos...
- Alias : Chris 06
Voici le vin de la voiture WP0ZZZ92ZMZ801557
