Arrêt moteur à chaud 928 GTS
Topic author - Messages : 7
Re: Arrêt moteur à chaud 928 GTS
Voila, après reconditionnement du boitier LH et du débitmètre chez 928 Europe, plus de soucis de coupure intempestive (mise en sécurité) moteur à chaud. Voila un bon problème résolu.
Par contre j'ai tjs le problème de mise en route moteur à chaud, il faut insister en appuyant sur la pédale d'accélérateur. (Nouvelle pompe à essence, nouveau régulateur essence, nouveau filtre essence, nouvelle tuyauterie essence et même les transmetteurs Hall.
Une fois le moteur refroidi après quelques heures, il démarre au 1/4 de tour.
- Auto : 928 S4 de 1989
J'allais dire la même chose
- Vice Président
- Alias : Hubert H.
- Auto : S2 -1985 BM
S4-1991 BA
GTS-1995 BA resto en cours
Sonde lambda, mélange trop riche ?
Normalement la Lambda ne fonctionne pas au démarrage si T* sup à 45*.
Doc 44 Turbo, je suppose que cela est similaire.
J'ai commandé une sonde de t°, je vous tiens au courant...
Sonde t° moteur remplacée et tjs le même phénomène.
Démarrage moteur à froid au 1/4 de tour et démarrage moteur à chaud impossible si la pédale d'accélérateur n'est pas enfoncée au minimum à moitié.
- Auto : 928 S2 '84,
Le démarrage à chaud, n'est-il justement pas prévu pédale d'accélérateur à fond? Sauf erreur, c'est noté dans le manuel.Vincentdel a écrit : ↑mar. 12 mars 2024 17:03Sonde t° moteur remplacée et tjs le même phénomène.
Pas sûr que ce soit le cas à partir des S4. Il me semble que c'était préconisé sur les injections mécaniques, peut-être jusqu'à la S ?
Débit MétreVincentdel a écrit : ↑mar. 12 mars 2024 17:03Sonde t° moteur remplacée et tjs le même phénomène.
