Tableau de fusible plus dispo en Europe, il a commencé à 900€ et fini à 3200€, et donc il s'est vendu à ce prix...il en reste au même prix aux US.
Topic author - Délégué région Sud Est et Commission Médias
- Status : En ligne
928 610 105 16, 928 610 105 17, 928 610 105 19, 928 610 105 22 toujours dispo pour 3537,71 € chez Rose Passion
928 610 105 21 (M193, version pour Japon) un peu moins cher, j'ignore pourquoi (2 581,81 € quand même)
https://www.rosepassion.com/fr/plaque-de-support-P28548
- Status : En ligne
J'ai trouvé ça sur rennlist
https://rennlist.com/forums/928-forum/1 ... ist-2.html
019-997-324-7 199973247 Sealing Ring
123-270-007-9 1232700079 3 speed diaphragm
211-829-155 211829155 M8 Screw
431-611-933 431611933 Brake Booster Check Valve
477-000-258 477000258 Unleaded Sticker- Rear Qt
477-321-479-A 477321479A Atf Strainer
477-501-701 477501701 Wheel Spacer 83-86 21mm
477-521-177 477521177 Plug For Clutch Cover
477-611-951 477611951 Brake Booster Gasket
477-863-747 477863747 Clip
722-270-091-2 7222700912 4sp At Transmission Oil Pan
803-817-121 803817121 Washer
900-012-070-00 90001207000 Dowel Pin 12x18
900-067-248-02 90006724802 Water Neck Cross Over 8x70
900-072-003-02 90007200302 Adjusting Screw }
900-074-130-02 90007413002 Hex Bolt 8x40
900-075-230-10 90007523010 M 4x16 Bolt
900-082-048-08 90008204808 Bolt 12x1,5x80
900-085-003-02 90008500302 M6 Cap Nut
900-089-015-07 90008901507
900-134-014-02 90013401402 Holllow Bolt Pwr Steering A10
900-143-004-00 90014300400 screw
900-143-066-07 90014306607 Screw 4.2x9.5
900-143-148-07 90014314807 Screw 4,8x19
900-144-008-02 90014400802 Screw 3.5x9.5
900-145-003-07 90014500307 3 7 900-145-090-07 Screws 4,8x19
900-159-008-02 90015900802 Groved Nut M18 X1.5
900-174-011-40 90017401140 A/c Low Pressure Switch O Ring
900-186-149-02 90018614902 Cheese Head 8x15
900-197-018-00 90019701800 Roll Pin For Hood Release
900-269-006-07 90026900607 M 4x8 Screw
901-628-745-20 90162874520
90-95 9095
911-110-936-01 91111093601 Gasket For Fuel Dist.
911-606-108-00 91160610800 Timing Mark Sender 85-88
911-731-027-06 91173102706 Mirror Motor Left 78-86
922-307-018-99 92230701899 At Pipe Intake
922-307-019-03 92230701903 At Hose
922-307-020-00 92230702000 At Trans Hose 78-82 Intake Rr
922-307-021-00 92230702100 At Trans Hose 78-82 Return Lr
922-307-025-02 92230702502 At Trans Hose 78-84 Rad Top
922-321-051-05 92232105105 Filler Tube
922-321-537-00 92232153700 O-ring Trans Res 3 Spd
922-424-173-01 92242417301 Shift Knob (early)
922-424-191-00 92242419100 927-423-187-01 RHD clutch rod
928-006-101-33 92800610133 Under hood emmission sticker 83
928-006-101-37 92800610137 Under hood emmission sticker 84
928-006-509-01 92800650901 Fuel door sticker -85
928-101-041-03 92810104103 Alt. Bracket 78-84
928-101-195-03 92810119503 Crankcase Dowel Pin
928-101-301-02 92810130102 M12 Head Washer
928-101-411-00 92810141100 Engine Lift Bracket 2v
928-102-078-01 92810207801 Flywheel 85-86 5sp
928-102-139-12 92810213912 Crank Pulley 90-95
928-104-223-00 92810422300 Water Pipe
928-104-484-00 92810448400 Stud
928-104-903-03 92810490303 5 Head Gasket Set For Resurfaced Heads [
928-105-081-01 92810508101 Hollow Bolt Check Valve
928-105-131-01 92810513101 Camshaft Spacer
928-105-148-00 92810514800 Timing Belt Cover Backing R 78-84
928-105-214-02 92810521402 Pipeline 8-May
928-105-214-04 92810521404 Oil Pipe 8-May
928-105-444-00 92810544400 Belt Cover Spacer 57,5 mm
928-105-445-00 92810544500 Sleeve For Timing Cover
928-105-460-01 92810546001 Rotor Trim, For Pick Up
928-105-551-00 92810555100 Tensioner Push Rod 78-82
928-105-570-00 92810557000 Shoulder bolt 78-81 10mm
928-106-110-04 92810611004 Fan Clutch Carrier 78-86
928-106-131-00 92810613100 Mount Strip For Radiator Seal
928-106-178-01 92810617801 Radiator Mount Bracket
928-106-179-00 92810617900 Gts Lower Radiator Mount With Stud
928-106-262-02 92810626202 Fan Shroud Lower 78-86
928-106-277-01 92810627701
928-107-020-00 92810702000 Dipstick Tube 78-85
928-107-083-02 92810708302 Oil Filler Neck 85-86
928-107-107-04 92810710704 Oil Pump Drive Gear 78-82
928-107-165-00 92810716500 Oil Pump Bolt Washers For Oring
928-107-183-01 92810718301 Oil Press Relief Spring
928-107-302-08 92810730208 Oil Line To Cooler 87-89
928-107-303-09 92810730309 Oil Filler Housing 1993-1995
928-107-351-00 92810735100 Oil Overflow Valve 28 19/20 /
928-107-717-03 92810771703 Oil Strainer 78-84
928-107-722-01 92810772201 Breather Hose 84-86 Eu
928-107-724-00 92810772400 Breather Hose 83-84 From Cap ss02
928-107-731-01 92810773101 Oil Separator
928-107-733-00 92810773300 Valve Cover Elbow 4-Jan
928-107-733-02 92810773302 Valve Cover Elbow 4-Jan
928-107-737-07 92810773707 Dip Stick 78-84
928-107-737-11 92810773711 Dip Stick 85
928-110-018-00 92811001800 Inj. Rail Cover R 89-95
928-110-049-00 92811004900 Mount For Air Cleaner 80-84
928-110-090-11 92811009011 Throttle Body 80-84
928-110-132-00 92811013200 Seal Air Cleaner/Mass Air
928-110-142-00 92811014200
928-110-145-03 92811014503 Air Box Support 87-95
928-110-146-01 92811014601 Air Box Support
928-110-149-00 92811014900 Clip Fpr Cis Injector Lines
928-110-173-01 92811017301 Vacuum Limiter
928-110-230-06 92811023006 Air Filter Top 87-95
928-110-243-00 92811024300 Euro Connecting Piece
928-110-255-00 92811025500 Egr Unit
928-110-271-00 92811027100 Fuel Hose Damp Reg. 85/86
928-110-271-02 92811027102 Fuel Line
928-110-271-02N 92811027102N 87-on Rear Fuel Line Nylon Braid ()
928-110-272-11 92811027211 928-110-367-14 Feed Fuel Line 85/86
928-110-367-15 92811036715 Fuel Feed Line 87-95
928-110-378-03 92811037803 Fuel line hard 80-84
928-110-409-01 92811040901 Press. Damp. Brkt. S/s 2
928-110-429-06 92811042906 Beather Valve
928-110-432-00 92811043200 Valve Cover Hose 85-86
928-110-442-00 92811044200 Vacuum Hose
928-110-525-01 92811052501 Damper Bracket 85/86
928-110-525-08 92811052508 Air Box Support
928-110-652-01 92811065201 Vent Hose 87-95
928-110-652-02 92811065202 Hose For Fuel Tank Vent 83-86
928-110-663-00 92811066300 Vacuum Hose For Booster
928-110-719-01 92811071901 Pull Rod 85/86 Throtttle
928-110-765-00 92811076500 Inj Sleeve
928-110-922-00 92811092200 Fuel Dist. Socket
928-111-031-04 92811103104 Rear Muffler 79
928-111-067-01 92811106701 Exhaust Heat Shield
928-111-161-00 92811116100 Muffler Bracket
928-111-162-00 92811116200 Exhaust Bracket R
928-111-261-02 92811126102 Bracket exhaust
928-111-931-00 92811193100 Rear Muffler,80-82
928-113-017-01 92811301701 Smog Pump 80-95
928-113-113-10 92811311310 Air Pump Strut- Adjuster
928-113-139-07 92811313907 Smog Pump Hose 85-86
928-113-139-09 92811313909 Smog Pump Hose (red) 78-84
928-113-140-03 92811314003 Air Hose For Chk Valve 78-80
928-113-140-05 92811314005 Air Hose For Check Valve 81-84
928-113-149-00 92811314900
928-113-155-00 92811315500 Smog Pump Intake Hose
928-113-155-02 92811315502 Intake Smog Hose To Pump 87-95
928-113-167-01 92811316701 EGR gasket
928-113-173-02 92811317302 Engine Lift Bracket 85-95
928-113-177-00 92811317700 Tube EGR 78-79
928-116-033-03 92811603303 Intermediate Plate 78-79
928-116-033-22 92811603322 Intermediate Plate 80-83
928-116-033-26 92811603326 Intermediate Plate 84-86
928-116-411-12 92811641112 Lower Bellhousing 78-82
928-126-017-04 92812601704 A/c Compressor Bracket 80-89
928-126-116-01 92812611601 Console Cover Plate
928-199-710-03 92819971003 Oil Filler Cap 78-84
928-201-014-05 92820101405 Carbon Canistor 959
928-201-081-03 92820108103 Fuel Tank Strainer 36x1.5
928-201-249-02 92820124902 Tank Base
928-201-255-02 92820125502 Fuel Grommet
928-201-313-04 92820131304 Gas Tank Strap 83.5-86
928-201-368-00 92820136800 Hose for Tank vent 87-95
928-201-368-01 92820136801 Hose for tank vent 87-95
928-302-026-07 92830202607 Reverse Gear 83-84
928-302-026-08 92830202608 928-302-301-30 Syncro
928-302-411-01 92830241101 Shifting Sleeve 78-84 1&r
928-302-905-32 92830290532 5th Gear Set 89-91 22:32
928-303-034-03 92830303403 Reverse Lock Out Spring 85/86
928-303-034-09 92830303409 Reverse Lock Out Spring
928-303-243-13 92830324313 Trans. Spring
928-304-211-12 92830421112 Synchronizer 87-95 1,2,3
928-307-025-03 92830702503 Trans Oil Hose supply
928-307-045-00 92830704500 Trans. Oil Pipe
928-307-070-00 92830707000 Trans Cooler Line
928-307-073-01 92830707301 Trans Cooling Line 87-91
928-315-013-01 92831501301 PSD Reservoir
928-331-099-01 92833109901 Brake Line Support
928-331-240-00 92833124000 Support ABS right
928-331-581-00 92833158100 Washer
928-331-659-04 92833165904 Bolt To Adjust Rear Toe 78-86
928-332-722-30 92833272230 Diff Disc for 959
928-333-513-01 92833351301 Bilstein Rear Adjuster Nut
928-333-754-31 92833375431 Bushing
928-341-027-37 92834102737 Upper Lf A-arm 86.5-95
928-341-028-33 92834102833 Upper Rf A-arm 78-86.5
928-341-028-37 92834102837 Upper Rf A Arm 86.5-95
928-341-091-06 92834109106 Shock Mount Left 86.5-95
928-343-047-07 92834304707 Upper Shock Mount Front
928-343-511-06 92834351106 84-86.5 spring set
928-343-535-00 92834353500 Bilstein Front Adjust Nut
928-347-341-01 92834734101 Eccentric 91-95 steering column
928-347-449-02 92834744902 928-347-455-00 Shim For Power Steering -90
928-347-999-99 92834799999 928-351-081-00 Protective Plate 78-81
928-351-425-01 92835142501 Front Left Brake Caliper 78-81
928-351-426-01 92835142601 Front Right Brake Caliper78-81
928-351-945-01 92835194501 Front Bleed Valve 82-86
928-351-958-00 92835195800 Mounting Parts
928-352-425-01 92835242501 Left Rear Caliper 78-86.5
928-352-935-00 92835293500 Expanding Spring
928-355-011-23 92835501123 Brake Master Cylinder 84-86.5 Lhd
928-355-061-05 92835506105 late 83 brake line LFD
928-355-663-00 92835566300 Hose Brake Booster
928-355-663-02 92835566302 hose,brake booster
928-356-021-01 92835602101
928-356-028-00 92835602800 CIS Fuel Line- Filter to ACC
928-356-032-03 92835603203 Fuel Line
928-356-041-03 92835604103 Fuel Hose /
928-356-079-00 92835607900 Fuel Hose
928-356-527-00 92835652700 Fuel Line Bracket
928-356-623-00 92835662300 Fuel Acc Bracket
928-356-907-00 92835690700 Valve
928-361-016-00 92836101600 7x16 Phone Dial Wheel
928-361-032-11 92836103211 Wheel Cap With Iid Crest
928-375-045-13 92837504513 Mount: Trans Left,1978
928-375-167-01 92837516701 Shock Stop Washer
928-423-037-02 92842303702 Shaft
928-423-041-01 92842304101 Pressure Control Cable 83-84
928-423-041-02 92842304102 Pressure Control Cable 85-86
928-423-197-02 92842319702 Clutch Line 87-90
928-423-197-04 92842319704 Clutch Line 91-95
928-423-199-01 92842319901 Clutch Slave #NAME? Line 80-82
928-423-199-02 92842319902 Clutch Line 83-86
928-424-105-06 92842410506 Shift Knob 78-79 5sp
928-424-149-01 92842414901 Shift Lever connecting plate 78-84
928-424-149-02 92842414902 Shift Lever connecting plate 85-95
928-424-182-03 92842418203 5sp Drive Shaft Foam
928-424-423-01 92842442301 Support
928-501-031-05 92850103105 Ft Lower Crossmember - core support
928-501-031-05 92850103105 Cross Member
928-504-027-02 92850402702 Left Bottom Splash Shield
928-504-211-02 92850421102 Wheel Well Seal
928-504-221-07 92850422107 Splash Shield 84-86 Left
928-504-221-09 92850422109 Splash Shield Left 85 No Spoiler
928-504-233-03 92850423303 Wheel Well Seal
928-504-303-02 92850430302 Fender Liner Lr 78-89
928-504-309-03 92850430903 Splash Shield Left Rear -87
928-504-309-04 92850430904 Fender Skirt 90
928-504-345-02 92850434502 Gas Door Spring
928-504-931-04 92850493104 Heat Shield,exhaust Left
928-504-941-04 92850494104 Engine Undertray 78-86
928-505-035-20 92850503520 Retaining Strip
928-505-059-02 92850505902 Spoiler Support 87-89
928-505-112-02 92850511202 Securing Plate Rear Bumper
928-505-114-02 92850511402 Front Bumper Cover Top Rail
928-505-117-04 92850511704 Euro Fog Trim Left
928-505-118-04 92850511804 Euro Fog Trim Right
928-505-131-02 92850513102 Plug In Bumper Cover 78-86 }
928-511-029-03 92851102903 Upper Hood Latch 85-95
928-511-321-03 92851132103 Left Hood Washer Cap 84-95
928-511-577-02 92851157702
928-512-005-05 92851200505 REar Hatch 87-95
928-512-057-02 92851205702 Guide Wedge
928-512-223-02 92851222302 Left Rear Spoiler Gasket 87-95
928-512-307-02 92851230702 Speed Nut-spoiler
928-512-409-02 92851240902 Hatch Hinge Base
928-512-417-03 92851241703 Hatch Hinge Base
928-512-605-02 92851260502 Spoiler Bracket
928-512-901-03 92851290103 Hatch Lock W/ Alarm
928-521-101-04 92852110104 Threaded Seat Plate 78-84
928-521-145-02 92852114502 em control trans
928-521-145-02 92852114502 Manual Seat Transmission
928-521-351-03 92852135103
928-521-351-04 92852135104
928-521-618-02 92852161802 Backrest Adj Shaft
928-521-760-02 92852176002 Seat Motor Cover 84-86
928-521-760-03 92852176003 Cover
928-522-037-52-KZ2 92852203752KZ2 Seat back top Black 85-86 L
928-522-321-02 92852232102 Seat Belt Holder
928-522-635-02 92852263502 Backrest Bushing
928-528-075-01 92852807501 Washer Tank 87-91
928-537-080-02 92853708002 Air Lock Cyc 78-79
928-537-085-03 92853708503 Felt Window Guide
928-537-111-03 92853711103 Door Link Rod 79-80
928-537-140-02 92853714002 Door Handle Adj. Rod
928-537-140-03 92853714003 Door Handle Link
928-537-425-02 92853742502 Base For Door Stay Left
928-537-451-02 92853745102 Cheese Head Screw
928-537-902-01 92853790201 Alarm Lock Set W 2 Keys 90-92
928-537-902-02 92853790202 Lock Set 92-95
928-537-903-03 92853790303
928-537-910-04 92853791004 Right Window Regulator 84-95
928-541-014-03 92854101403
928-543-037-03 92854303703 4-Jan Glass Seal Lf 78-81
928-543-045-03 92854304503 4-Jan Glass Seal w rear spoiler
928-543-415-02 92854341502 Conn. Piece
928-543-417-09 92854341709 Molding Fs 861539+ Plastic
928-543-418-09 92854341809 Molding Fs861539+ Plastic
928-543-437-03 92854343703 Rear Spoiler Trim L
928-543-438-03 92854343803 Rear Spoiler Trim R
928-543-439-04 92854343904
928-543-440-04 92854344004 Rear Molding Clip 82-86 R
928-551-137-02 92855113702 Scuff Plate
928-551-187-02 92855118702 Carpet Latch
928-551-203-02 92855120302 Clip For Rear Tool Cover
928-551-434-02 92855143402 Cap
928-552-047-05 92855204705
928-552-047-07 92855204707 Trim,console Leathe 83-86
928-552-047-08 92855204708 Trim,console Vinyl 83-86
928-552-047-09 92855204709 Trim,console M570 Leather
928-552-047-10 92855204710 Trim,console M570 Vinyl
928-552-051-05 92855205105 Glove box internal
928-552-053 928552053 Vinyl Glove Box Door Black
928-552-135-03 92855213503 Dash Colum Cover
928-552-270-04 92855227004 Radio Delete Plate 80-82
928-552-277-02 92855227702 Blank Between Window Switches
928-552-283-02 92855228302 Shift Frame 78-79,5sp
928-552-309-50 92855230950 Trim Dash Vent L
928-552-309-51 92855230951 Frame For Air Bag Dash
928-552-310-50 92855231050 Dash Vent R
928-552-313-50 92855231350 Switch Frame For Leather Console
928-552-315-50 92855231550 Rose Cover
928-552-362-50 92855236250 Top Console Trim 83-95 Leather
928-552-395-02 92855239502 Bracket
928-555-025-026WG 928555025026WG Door Frame Lining
928-555-074-02 92855507402 Windshield Post Cover Rt 70a Black vinyl
928-555-075-02 92855507502 Coin Holder,78-86
928-555-087-02 92855508702 Box For Arm Rest LEFT package
928-555-264-02 92855526402 Cable Trim Door Rt
928-555-290-02 92855529002 Right Cap For Grab Handle -81
928-555-463-02 92855546302 Plate
928-555-493-02 92855549302 Clip
928-555-509-02 92855550902 windshield beading
928-555-631-02 92855563102
928-555-689-00 92855568900 Speaker Grill-tweeter 89-95
928-555-691-00 92855569100 Speaker Grill For Mid 89-95
928-555-693-00 92855569300 Bass Woofer Grill 89-95
928-555-777-03 92855577703
928-556-045-02 92855604502 Spare Tire Cover 78-82
928-559-042-05 92855904205 Gts Rear Side Molding
928-559-143-02 92855914302 Seal Ring For Rear spoiler
928-559-151-05 92855915105 Lower Rear Hatch Molding 87-95
928-559-175-03 92855917503 Two Sided Tape
928-559-245-03 92855924503 W/s Corner Seal 92-95
928-559-314-00 92855931400 Spacer Sleeve
928-564-046-42 92856404642 Sunroof Cable Gate Guide Right
928-564-057-02 92856405702 Sunroof Hinge, Left
928-564-058-02 92856405802 Sunroof Hinge, Right
928-564-083-43 92856408343 Sunroof Cable, Left
928-564-084-43 92856408443 Sunroof Cable, Right
928-564-358-02 92856435802 Sunroof Protective Edge
928-570-053-00 92857005300 Rear A/c Air Grill
928-570-211-00 92857021100 Rear Evaporator 85-92
928-573-037-03 92857303703 A/c Aircond 80+
928-573-061-05 92857306105
928-573-063-03 92857306303 Fuel Cooler
928-573-077-02 92857307702
928-573-091-06 92857309106 A/c Line 84-86.5 Intake Pipe
928-573-092-02 92857309202 A/c Line suction 84-86
928-573-094-02 92857309402 Vacuum Pod For Ctr. Vent 80-84 /
928-573-098-04 92857309804 A/c Suction Hose 84-86
928-573-299-02 92857329902 Foam Rubber Cover
928-573-383-03 92857338303 Grommet Exp Valve/evap Rubber
928-573-691-02 92857369102 A/c Change Over Valve
928-574-033-05 92857403305 A/c Blower Motor
928-574-040-02 92857404002 Center Vent 78-79
928-574-072-02 92857407202 Center Vent Flap 78-79
928-574-079-02 92857407902 Vacuum Control Pod
928-574-088-03 92857408803 Right Door Vent 87-95
928-574-133-02 92857413302 Heater Blower Gasket
928-574-389-04 92857438904 Conn Piece for HVAC fan
928-574-603-04 92857460304 ac clip
928-575-527-00 92857552700 Linkage
928-602-539-01 92860253901 Pulley dual distributor
928-602-801-00 92860280100 Coil Cover Cap 78-84
928-602-915-02 92860291502 Vacuum Unit
928-602-915-06 92860291506 Distributor dual Vacuum Advance 83+
928-603-035-02 92860303502 Club Sport Alternator Cover
928-603-133-04 92860313304 Alternator Cover 78-84 Plastic
928-603-135-04 92860313504 Cell. Rubber Seal
928-603-145-02 92860314502 Alternator Pulley 82-83
928-605-101-00 92860510100 Thermo-time Switch 78-84
928-605-103-00 92860510300 Euro Fuel solenoid CIS
928-605-104-00 92860510400 Temperature Switch
928-606-102-01 92860610201 Auxilary Air Valve -80 ss 2
928-606-102-02 92860610202
928-606-102-03 92860610203 Regulator,air 83-84
928-606-119-00 92860611900 Euro Fuel Injector 84-86
928-606-120-00 92860612000 Fuel Injector 85-86
928-606-131-00 92860613100
928-606-218-00 92860621800 Temp. Sender 84-86 Euro Intake
928-606-402-00 92860640200 Rear Abs Sensor Up To 86.5
928-606-404-00 92860640400 Front Abs Sensor Up To 86.5
928-607-002-01 92860700201 Engine Alternator Harness 85
928-607-002-15 92860700215 Engine Alternator Harness 87-88
928-607-002-17 92860700217 Engine Alternator Harness 89-95
928-608-125-00 92860812500 Fuel Pump Bracket 78-79
928-609-105-02 92860910502
928-609-139-02 92860913902 Spark Plug Wire Holder
928-609-139-03 92860913903 Spark Plug Wire Holder
928-609-140-00 92860914000 Spark Plug Holder
928-612-002-00 92861200200 Harness,engine,78-79
928-612-007-03 92861200703 Positive Battery Cable 87-89
928-612-009-10 92861200910 Negative Battery Cable 79-81
928-612-037-01 92861203701 Rear hatch receiver harness 84-95
928-612-181-00 92861218100 Air Valve Harness
928-612-406-00 92861240600 Rt. Rear Harness Abs
928-612-504-01 92861250401 rubber bushing
928-612-541-00 92861254100 Cover In Tire Well 86-95
928-612-865-04 92861286504 Rubber seal for Alternator 85-95
928-612-869-00 92861286900 / Mult. Sup
928-613-105-01 92861310501 Switch,flasher Emergency
928-613-107-01 92861310701 Switch,rr Window Heating
928-613-119-00 92861311900 Rear Hatch Pin Switch
928-613-121-01 92861312101 Potentiometer For Dash Lights 78-88
928-613-154-01 92861315401 Rear A/c Temp Knob
928-613-171-00 92861317100 Spacer
928-613-173-00 92861317300 Hood Alarm Switch 78-95
928-613-201-00 92861320100 Left Seat Switch W/memory
928-613-223-00 92861322300 Spring
928-613-245-00 92861324500 Left Trim for door w memory seat
928-613-246-00 92861324600 Trim Right Memory Seat
928-613-305-00 92861330500 Switch
928-613-433-00 92861343300 Rear Hatch Knob 84-91
928-615-111-00 92861511100
928-615-115-00 92861511500 Double Relay Rear Window Heating
928-615-117-02 92861511702 Fog Light Relay 78-91
928-615-123-00 92861512300
928-615-127-00 92861512700 78-79 headlight relay
928-616-101-00 92861610100 A/c Thermo Bimetal Switch 89-93
928-617-901-00 92861790100 Cable,bowden Cruse 78-84
928-618-101-01 92861810101 A/c Bimtl Relay 78-88
928-618-102-00 92861810200 Seat Belt Relay 78-79
928-618-104-00 92861810400 Rear Window Wiper Relay 78-95
928-618-105-00 92861810500 A/c Relay 78-79
928-618-106-04 92861810604 Fuel Injection Brain 81-84
928-618-108-00 92861810800 Kick Down Relay 89-95
928-618-108-01 92861810801 Kick-down Relay 94-95
928-618-418-00 92861841800 Fan Control Unit 87-95
928-618-421-00 92861842100 Fan Speed Amplifier
928-624-014-04 92862401404 R Window Motor 78-83, 8 Teeth
928-624-103-01 92862410301 Electric Cooling Fan 80-86
928-624-113-00 92862411300 S/s To 928 624 113 1
928-624-113-01 92862411301 Thermal Sensor
928-624-124-00 92862412400 Seat Motor height
928-624-401-02 92862440102 Left Door Lock Motor 80-88
928-628-071-03 92862807103 Rear Wiper Mount
928-628-091-00 92862809100 Fluid Reservoir For H/l Washer
928-628-179-00 92862817900 Washer Filler Neck 78-84
928-628-213-02 92862821302 Drivers wiper arm 78
928-628-213-03 92862821303 Wiper Arm S/s 5
928-628-213-05 92862821305 Wiper Arm Right
928-628-287-00 92862828700 Wiper Motor Grommet
928-628-309-02 92862830902 Rear Wiper Pivot 78-86
928-628-309-03 92862830903 Rear Wiper Pivot 87-91
928-628-610-05 92862861005 Rear Wiper Arm
928-628-716-02 92862871602 Right Wiper Grommet
928-628-717-01 92862871701 Left Wiper Grommet 4 Arm
928-628-737-00 92862873700 Seal Ring / 928-631-101-01 Headlight
928-631-135-00 92863113500 H5 Headlight Assembly
928-631-203-02 92863120302 H/l Bolt
928-631-223-02 92863122302 Headlight Adj Rose
928-631-410-01 92863141001 Euro Front Side Marker ss03
928-631-416-01 92863141601 Left Euro Fog Light
928-631-421-00 92863142100 Right Turn Light 78-86
928-631-421-22 92863142122 Right Turn Light 87-95
928-631-421-23 92863142123 Left Turn Light 87-95
928-631-448-00 92863144800 Euro Side Marker Seal
928-631-457-01 92863145701 Support
928-631-465-01 92863146501 Rear tail light harness EURO 87-95
928-631-468-00 92863146800 Taillight Nut 87-95
928-631-923-00 92863192300 H4 Euro Bulb Holder
928-631-929-00 92863192900 Left Turn Lens 78-86
928-631-931-03 92863193103 Left Tail Light 78-86 ss06
928-631-937-00 92863193700 Left Park Lens 78
928-631-941-00 92863194100 Screws For Rear Lens 4.2 X 32 [
928-631-961-00 92863196100 One Euro Clear Fog Trim 87-95
928-632-013-03 92863201303 Seat Belt Light -79
928-632-105-00 92863210500 Hood light
928-641-115-30 92864111530 Instrument Cluster 78
928-641-603-02 92864160302 Lamp Bulb Control Unit 78-83
928-641-603-04 92864160304 Lamp Bulb Control Unit 84-85
928-641-609-00 92864160900 Central Indicator 79
928-641-609-03 92864160903 Central Indicator 80-82 W Cli
928-641-609-05 92864160905
928-641-701-02 92864170102 Digital Clock,no Rear A/c
928-641-701-03 92864170103
928-641-913-00 92864191300 Temp / Fuel Gauge 1978
928-641-923-00 92864192300 928-641-953-00 Inst. Back. Plate 79-81
928-641-957-04 92864195704 180 Mph Speedo 87 88 5sp
928-641-965-16 92864196516 Tachometer At 87-88
928-641-968-01 92864196801 Inst Housing Back 85-88
928-641-973-01 92864197301 82-84 Printed Circuit ()
928-641-977-00 92864197700 Plug For Printed Circuit
928-641-981-00 92864198100 Resistor #NAME? 5w 68ohm ss 2
928-645-030-00 92864503000 Antenna- 928-645-031-00 Cable For Antenna
928-645-035-03 92864503503 Power Antenna
928-645-035-AX 928645035AX Factory Automatic Antenna
928-645-121-02 92864512102 Radio Inst Set -80
928-645-172-00 92864517200 Booster Harnes
928-645-211-00 92864521100
928-645-215-00 92864521500
928-645-221-01 92864522101 Cd Changer Bracket
928-645-402-00 92864540200
928-645-406-00 92864540600 Din Cable From Radio To Amp
928-645-426-00 92864542600
928-645-428-00 92864542800 Large Door Speaker 83-88
928-645-429-00 92864542900 Small Door Grill 83-88
928-652-211-01 92865221101 Airbag Contact
928-653-102-00 92865310200 Seat Heating Element Lower87-8
928-653-104-01 92865310401 Heat Element For Backrest- -88
928-701-016-02 92870101602 License Bracket Set 78-86 F&r
928-701-167-04 92870116704 Paint sticker
928-701-287-14 92870128714 Tire Pressure Decal sticker
928-721-005-05 92872100505 78-84 tool kit /
928-731-032-11-CA9 92873103211CA9 Sun Visor
928-750-071-02 92875007102 Hl Lift Bar Bracket
928-803-015-03 92880301503 Seat Belt rear
928-803-183-06 92880318306 Seat belt buckle reciever Left
928-803-183-08 92880318308 Seat Belt Receptor
928-803-183-09 92880318309 Seat Belt Receiver L 84-85
944-612-417-01 94461241701 Diagnostic Plug Cap 85/86
960-302-305-00 96030230500 Round Seal
960-307-073-00 96030707300 Oil Pipe Intake
960-307-076-00 96030707600 Trans intake line to radiator
960-307-475-01 96030747501 4sp Trans. Reservoir A28:01
960-307-912-00 96030791200 Bolt For Pan
993-615-101-00 99361510100 Wiper Interval Relay
999-025-083-70 99902508370 Washer 3.7x11
999-052-151-00 99905215100 Ball bearing steering shaft
999-058-001-00 99905800100 Knurled Scrw thumb Amp Covr
999-084-059-02 99908405902 Flange Nut For Ball Joint
999-137-001-40 99913700140
999-137-014-40 99913701440 T Connector-aux Air
999-181-029-40 99918102940 Water Hose
999-190-151-30 99919015130 Rear Spoiler Bracket Rivet
999-219-003-07 99921900307 6x16 Screw
999-239-003-40 99923900340 3mm Vacuum Hose- fabric covered
999-450-001-07 99945000107 Black Screw 4.2x25
999-509-012-02 99950901202 6x20 Bolt
999-511-124-02 99951112402 Clamp
999-512-044-02 99951204402 Hose Clamp #32
999-513-007-40 99951300740 Harness Holdown
999-523-104-02 99952310402 washer
999-591-487-02 99959148702 Splash Shield Speednut
999-591-862-02 99959186202 Spoiler Bracket Base
999-652-315-02 99965231502 Connector
999-701-664-40 99970166440 O-ring Trans Cable 83-86
999-703-135-40 99970313540 Rubber Grommet At Gas Door
999-703-183-40 99970318340 Buffer
999-703-305-00 99970330500
999-919-008-07 99991900807 3.9x13 Screw For Headlight Cvr
N-010-274-1 N0102741 Bolt For Alt. 8 X 75
N-012-654-1 N0126541 Clip For Brake Pedal
N-014-725-2 N0147252 Hex Bolt M8x25
N-033-165-1 N0331651 Screw For At Handle 4x8 83-84
PCG-512-331-02 PCG51233102 Radiator hose clamp 61/15
PNA-000-125 PNA000125
PNA-000-147-A PNA000147A
PNA-113-104-96 PNA11310496
PNA-503-928-03 PNA50392803 Bra 78-86 No Spoiler
PNA-503-928-04 PNA50392804 Bra 78-86 With Spoiler
PNA-503-928-05 PNA50392805 Bra 87-95 A 2 Pc. Set
PNA-731-965 PNA731965 Mirror Bras 92-95 (pair)
928-603-135-02 Alternator Cover Seal 78-84
901-628-749-20 90162874920 NLA
WET-614-121 WET614121 Microfiche 83-86
WET-614-621 WET614621 Parts Micro Fische
WKD-422-620 WKD422620 Tech Spec 78-80 928
WKD-423-220 WKD423220 Tech Spec Book 85-89
WKD-423-720 WKD423720 Tech Spec Book 90-93
WKD-468-921 WKD468921 1980 Owner's Manual
WKD-469-921 WKD469921 1981 Owner's Manual
WKD-472-621 WKD472621 1984 928s Owner's Manual
WSLU7001002721 WSLU7001002721 Classic Catalogue[/list]
90-95 9095
- Alias : Chris 06
- Auto : 928 S4 - 1991 - Améthyste
Interrupteur des sièges électriques s4 et gts (j'ai pas la ref)
Certaines références sont toujours disponibles pour environ 175€ le bouton. Mais je n'arrive pas à différencier quel bouton fait quoi ?
928 613 182 00 : disponible
928 613 182 01 : indisponible
928 613 183 00 : disponible
- Status : En ligne
92861318201 c'est celui-ci (et c'est disponible) :
https://www.rosepassion.com/fr/92861318 ... h-P1020269
Indisponible chez Porsche
derniers exemplaires certainement.
Dispo à 3780€hajumar928 a écrit : ↑mar. 26 déc. 2023 20:13Tableau de fusible plus dispo en Europe, il a commencé à 900€ et fini à 3200€, et donc il s'est vendu à ce prix...il en reste au même prix aux US.
Relais de kickdown, plus dispo. 928 618 108 00 ou 01
Sur la photo la ref ne correspond pas.
