Relais lève phare
BECAZE
Alias : Becaze
Triumph Bonneville 1969
Relais lève phare
Message par BECAZE » lun. 9 oct. 2023 11:06
Bonjour à tous
J ai un problème de phare sur la 928 (S2/1986)
Les feux s allument mais le moteur lève phare ne fonctionne pas ..( J avais eu avant le phare qui ne monte pas mais les feux qui ne s allument pas non plus )
J ai vérifié le fusible, il est bon .
Je vais commencer par changer le gros relais des phares ( il est d origine ..) , car j ai cru comprendre que le moteur est aussi commandé par celui ci ( en ts cas je n ai pas trouvé d autres relais spécifiques moteur lève phare )
Questions
1/quelle est la référence de ce relais ? est ce bien 928 618 107 01?
2/et si oui , ou le trouver en Neuf , pas trop cher en europe ??
3/un autre relais ferait il l affaire ?
Benoit
Pamdam
Alias : Pamdam
Auto : 928 S2 1986
Re: Relais lève phare
Message par Pamdam » lun. 9 oct. 2023 13:20
Commence par lire ça, ensuite tu reviens ici et on en parle.
Le lien t’amène en cours de post, je ne sais pas pourquoi. Lis le du début, c’est mieux. ;)
viewtopic.php?f=42&t=28025&p=378208&hilit=phare#p378208
BECAZE
Alias : Becaze
Message par BECAZE » lun. 9 oct. 2023 13:48
Merci mais pas accès ..- je ne suis pas membre cette année ..ceci explique cela ss doute ..
Si tu px me dire ce qu il y a dedans ou sinon , tant pis je testerais l option relais des que j aurais trouvé la bonne ref et le bon prix
Et ds les cas merci !
Benoit
Pamdam
Alias : Pamdam
Auto : 928 S2 1986
Message par Pamdam » lun. 9 oct. 2023 15:34
Ah, c’est ballot Madame Chombier!
Il y a un relai 23/24 quelque part , il me semble derrière la planche.
Je lui ai refait les soudures et je n’ai plus de problème.
Il faut du temps, c’est long à faire et il faut avoir une bonne vue.
BECAZE
Alias : Becaze
Message par BECAZE » lun. 9 oct. 2023 16:12
Merci Pamdam
Du temps , ca peut encore se trouver mais la bonne vue .. suis déja moins sur et le risque d etre a nouveau en panne ne m emballe juste pas .
J ai fait qq km en antibrouillard ( jaune sur la mienne ) je te confirme que 1 / tu as peur de ne pas etre vu car 2 / tu ne vois juste rien ( ou pas grand chose ) donc je souhaite une solution "garantie" d ou le relais neuf si il existe
Si il n existe pas .. alors oui je ferais l atelier soudure ( j ai déja operé le relais en l ayant sorti de son enveloppe métallique et aspergé de bombe contact )
ca fonctionne a nouveau mais veux pas prendre de risque ..
Il me faut un relais neuf pas trop cher - mais ou le trouver est la question ??
Benoit
Pamdam
Alias : Pamdam
Auto : 928 S2 1986
Message par Pamdam » lun. 9 oct. 2023 17:46
Par exemple ici:
https://www.rosepassion.com/fr/saisie-r ... one_saisie
Tu comprends pourquoi j’ai sorti le fer?
BECAZE
Alias : Becaze
Message par BECAZE » lun. 9 oct. 2023 20:53
Oui Pamdam, j avais aussi vu le prix de ce relais .. d ou mes questions en debut ..
Je cherchais et cherche tjrs une solution alternative économique..
Le fer a souder .. non pas assez fiable pour moi ..j aurais peur que cela se reproduise ..
Message par mcs51 » mar. 10 oct. 2023 07:03
Les phares ne s’allument qu’une fois les phares levés.
Ce signal « phares levés » ne vient pas du relais mais bien du moteur.
Donc ton problème se situe certainement dans le moteur ou dans le circuit « phares levés » mais pas dans le relais.
Et puis BIEN refaire les soudures n’est jamais une mauvaise action !
BECAZE
Alias : Becaze
Message par BECAZE » mar. 10 oct. 2023 07:44
Merci MCS, ca éclaire ( si j ose dire ) la question !
Je vais donc aussi me pencher sur le moteur - je l avais sorti au moment de l intervention pour valider que la connectique était en bon état ( elle l etait ) donc remis en place ensuite .( d ailleurs le réglage n est pas evident..si il y a une procedure je suis preneur )
A suivre donc
Et merci a nouveau
pat001
Auto : 928 S2 '84,
Moto Yamaha TTR250
Message par pat001 » jeu. 12 oct. 2023 04:05
Tu es certain de ça? J'ai eu un souci de relais. Mes phares s'allumaient bien mais ne se levaient pas
