Clim sur 928S4
- Status : En ligne
Re: Clim sur 928S4
Il y a ce lien fourni par Hubert. Mais je ne comprends pas si on peut l'acheter à l'unité ou par 10 obligatoirement
Le mien fait un bruit de casserole (roulement) et vu le prix sur Alibaba c'est plus compétitif que de le faire reconditionner.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 48e2qYOPIp
- Status : En ligne
Re: Clim sur 928S4
Sinon, il y a celui-ci qui ressemble furieusement au 6E171 avec l'avantage de ne devoir en commander que 2 minimum. Apparemment il était monté sur des tracteurs John Deere
Bien entendu, à voir pour le transport et les taxes.
https://french.alibaba.com/p-detail/Den ... 4b9efKkKuc
ou ici, mais ça semble être le même :
Dans les 3 cas la poulie est de 146mm, ce qui doit correspondre au compresseur d'origine ?
- Alias : Malbac
- Auto : Porsche 928S4
1988 - BA
Couleur : Marineblau 35V
Code intérieur : ZG
ET
Toyota BJ 46 / 1982
Austin Healey BJ8 MKIII 1967
BMW R1200C / 1998 - Localisation : Paris
Re: Clim sur 928S4
Bonjour lilian ..lilian85 a écrit : ↑jeu. 15 juin 2023 11:43Il y a ce lien fourni par Hubert. Mais je ne comprends pas si on peut l'acheter à l'unité ou par 10 obligatoirement
merci pour ton retour et ton aide
Celui-ci ne fonctionne pas .. car malheureusement ce ne sont pas les bonnes pattes de fixation supérieure .. donc ne pourra pas s'adapter
- Alias : Malbac
1988 - BA
Code intérieur : ZG
ET
Toyota BJ 46 / 1982
Re: Clim sur 928S4
Lilianlilian85 a écrit : ↑jeu. 15 juin 2023 12:10Sinon, il y a celui-ci qui ressemble furieusement au 6E171 avec l'avantage de ne devoir en commander que 2 minimum. Apparemment il était monté sur des tracteurs John Deere
Là aussi .. il semble très bien mais une seule patte de fixation supérieure et non 2 ..donc sans les 2 pattes supérieures ... il est impossible de fixer celui .. et c'est bien dommage .. à moins que de gentils membres ont une solution pour ce modèle ?
- Status : En ligne
Re: Clim sur 928S4
- Alias : Malbac
1988 - BA
Code intérieur : ZG
ET
Toyota BJ 46 / 1982
Re: Clim sur 928S4
Yes mais malheureusement pas dispo.
Grave galère, cette recherche.
- Status : En ligne
Re: Clim sur 928S4
Indisponible sur tous les sites en ligne que j'ai visités. Il ne reste plus que la solution du reconditionnement.
Il me semble qu'il y a une entreprise dans le nord qui fait cela, on en a parlé sur le forum il y a quelques années, mais je n'arrive pas à retrouver le message.
- Webmaster
- Alias : Patrice
Re: Clim sur 928S4
Le sujet est : viewtopic.php?f=26&t=24782&p=333093
L'entreprise est : https://www.turbo-tec.eu/fr/reparation- ... atisation/
Pat,
- Status : En ligne
Re: Clim sur 928S4
- Alias : Malbac
1988 - BA
Code intérieur : ZG
ET
Toyota BJ 46 / 1982
Re: Clim sur 928S4
Il semble donc que la seule solution soit le reconditionnement
De ce fait .. une idée comment démonter le compresseur correctement et proprement ? Car j'ai peur qu'en démontant .. le gaz restant dans les conduits fuit et coule de tous les côtés non ?
Un tuto là-dessus ?
Un tuto là-dessus ?
