Moteur GT sur S4
Topic author - Messages : 24
- Alias : Guillaume9637
Moteur GT sur S4
Est ce que vous savez si je peux monter un moteur M2847 de gt sur ma s4 de 89 boîte meca, calculateurs et boîte de vitesse compatibles ?
- Alias : 928 SLR
Re: Moteur GT sur S4
Le moteur se montera sans pb, en revanche, calculateur non adapté, il faut les calculateurs spécifiques aux versions GT.
- Alias : 928 SLR
J'ajoute une précision
Le calculateur spécifique est lié au loi de distribution. Si tu gardes les AAC de S4 alors les calculateurs de S4 sont adaptés.
Bonjour merci pour ta réponse,
Je dois monter des calculateurs de gt du coup ?
Si je conserve les culasses de gt
- Alias : 928 SLR
Ca dépend si ton remplacement comprend l'adoption des aac de GT.
Si oui alors oui il te faut les calculos. Ce que tu peux faire c'est voir avec les anglais dont j'ai oubié le nom qui font des eproms adhoc qui peuvent être montées sur le boitier d'origine.
Faudrait récupérer seulement le boitier ezk de gt ?
Merci je vais essayer de récupérer ça
