Raccord radiateur eau/huile 928S4 BA 1988
OIL40
Message par OIL40 » lun. 13 mars 2023 16:17
Sur ma 928S4 BA de 1988 je m'aperçois d'une fuite sur un raccord de mon radiateur eau/huile il s'agit d'un des deux raccords du circuit d'huile (photo ci-jointe).
Quelqu'un aurait-il un exemplaire (ou deux) en bon état à me vendre ou si il est possible de m'indiquer un endroit ou je pourrai trouver car pas présent sur le PET. Porsche et RP ne vendent pas seul, il faut acheter le radiateur avec.... Merci par avance.
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Re: Raccord radiateur eau/huile 928S4 BA 1988
Message par cedric.c » lun. 13 mars 2023 17:02
Tu emmenes ca chez un fabricant de flexibles hydrauliques, il devrait te les trouver (au pire sur commande!)
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » lun. 13 mars 2023 17:14
C'est presque impossible d'avoir une fuite sur le raccord, c'est un double fileté en laiton, avec un écrou de 28 si j'ai bonne mémoire.
Cela ne viendrait pas plutôt de la durite, ou pire du radiateur qui serait fissuré. :gne: :oops:
Modifié en dernier par AL2004 le lun. 13 mars 2023 18:23, modifié 1 fois.
OIL40
Message par OIL40 » lun. 13 mars 2023 17:23
Tu emmenes ca chez un fabricant de flexibles hydraulique, il devrait te les trouver (au pire sur commande!)
Salut, merci du tuyau (hydraulique :D ) je vais chercher dans cette direction effectivement.
OIL40
Message par OIL40 » lun. 13 mars 2023 17:25
C'est presque impossible d'avoir une fuite sur le raccord, c'est un double fileté enn laiton, avec un écrou de 28 si j'ai bonne mémoire.
Houlà tu m'inquiètes... je n'avais même pas imaginé çà... je vais quand même vérifier de nouveau avec mon mécano, merci pour le retour.
Message par chax » lun. 13 mars 2023 18:17
C'est le circuit d'huile moteur ou celui d'huile de boîte qui fuit ?
OIL40
Message par OIL40 » lun. 13 mars 2023 19:51
C'est sur le raccord d'huile moteur. J'ai vérifié avec mon mécano c'est bien le filetage de ce raccord qui est totalement HS.
OIL40
Message par OIL40 » lun. 13 mars 2023 19:53
Nous avons de nouveau vérifié avec mon mécano, c'est vraiment le filetage du raccord qui est HS, nous avons essayé de le visser sur un autre filetage femelle de même diamètre et il n'accroche pas du tout...
Message par lilian85 » lun. 13 mars 2023 20:57
Salut Lionel, je ne te serai d'aucune aide pour ton problème, mais content de voir que tu as toujours une 928 :hello:
Message par chax » mar. 14 mars 2023 05:54
Je ferais ça aussi
