Ex: 996 3.4
Message par normanbates » sam. 11 févr. 2023 18:28
AL2004 a écrit :
sam. 11 févr. 2023 18:24
Remplissage de la boite de vitesse avec l'additif AFX365
Qu'est ce que c'est et à quoi cela sert-il? :merci:
Message par lionel_lio » dim. 12 févr. 2023 00:56
C'est un additif anti-friction, a t-on un retour d'expérience sur son efficacité ?
On veut voir la photo de la douche a l'huile de boîte :mrgreen:
Message par chax » dim. 12 févr. 2023 08:44
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » dim. 12 févr. 2023 10:07
Presque ça.
Connerie de connerie de placer le réservoir entre l'échappement et la boite.
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » lun. 13 févr. 2023 08:21
L' ATFX 365 est un additif pour toute boite de vitesse automatique qui doit rendre les passages de vitesse plus "facile" et "entretenir" l'huile de la boite. Ses effets ne seront visibles qu'après 1000 km le temps qu'il s'installe dans la boite.
https://xenum.com/fr/accueil/produits/a ... /atfx-375/
Fred PAU
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Espace IV 3.5 V6 initial
ex: Pontiac Trans Am V8
ex: Pontiac Grand Prix V6
Message par Fred PAU » lun. 13 févr. 2023 19:39
la grosse révision est terminé.
Après avoir changé les deux poulies d'arbres à cames, réglage fin des Aac, remontage complet. Verdict, la voiture a redémarré au 1/4 de tour.
Petits tours de campagne et retour au garage pour inspection et aucune fuite détectée.
La 28 marche beaucoup mieux, je la trouve plus réactive et plus coupleuse sur les bas régimes.
réglage Acc gauche
réglage Acc droite
usure de la poulie
remise en état du tendeur
changement du roulement intérieur et bagues
Délégué régionale SUD-OUEST
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
Fred PAU
Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Message par Fred PAU » lun. 13 févr. 2023 19:42
J'ai fait le contrôle du flexplate et n'a pas bougé sur les derniers 10000kms
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
Fred PAU
Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Message par Fred PAU » lun. 13 févr. 2023 19:54
P....N si je tenais l'ingé qui a pondu le système de remplissage
J'ai pris une douche d'huile de boite.
J'ai fait aussi la mienne complètement avec vidange des radiateurs. C'est vrai que le remplissage est pas simple. Je l'ai rempli avec une seringue tout liquide 3/4litre par le petit réservoir. Le problème c'est qu'après 4 litres tu ne peux plus rien mettre. Donc démarrage de l'auto quelques secondes pour y remettre 2 litres de plus, puis après cela je redémarre et laisse tourner pour faire le complément au fur et à mesure et c'est nickel.
Reste plus qu'a faire une série de passages de vitesse D 3 2 R P plusieurs fois de suite avec pied sur le frein.
Le prochain coup, je vais essayer de la remplir par le raccord rapide avec mon appareil à purger les freins en y mettant 2 ou 3 bars, l'huile devrait y monter et pousser la bille de l'anti retour je pense.
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » jeu. 16 févr. 2023 04:24
Le remplissage par le raccord rapide se fait très bien :
Remplissage du liquide ATF. Remplir d'abord, le moteur étant à l'arrêt, une bonne quantité de liquide ATF (env. 5 l) à l'aide de l'appareil de remplissage. Faire démarrer le moteur, le levier de présélection se trouvant en position "P" et le laisser tourner au ralenti. Observer le niveau du liquide ATF dans le réservoir de remplissage et verser immédiatement le reste du liquide ATF.
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » jeu. 16 févr. 2023 04:29
Hier soir, changement du joint papier du différentiel (boite auto). Celui qui avait été refabriqué lors du reconditionnement de la boite suintait. On a remis un joint d'origine Porsche.
Et surprise, j'avais perdu un 1 litre de 75W-90 (dans le bidon en photo, ce qui restait d'huile) :ouch: Il était temps de faire le point !!! Heureusement, aucun signe d'usure des pignons. Ouf !!
Prochaines opérations :
- vidange moteur
- changement des supports moteur
- changement du joint de carter moteur, si accessible
- changement des mes amortisseurs BOGE d'origine par du BILSTEIN B6 (en cours de dédouanement :) ), inclus les ressorts additionnels en caoutchouc :P
