928S de 1981 cartouche de filtre de la pompe additionnelle
Re: 928S de 1981 cartouche de filtre de la pompe additionnelle
Oui, tu as sans doute raison.Marc a écrit : ↑mer. 30 nov. 2022 12:09@ Christian :
Le deuxième lien que tu m'as indiqué (https://www.oscaro.com/verin-triscan-as ... 639-3277-p#/)
Ne sont-ce pas les verins du coffre arrière ?
Les vérins des 2 liens ont d'ailleurs des spécifications différentes ...
Topic author - Messages : 150
- Alias : Marc
- Auto : 928S '81
Merci pour le lien, jusqu'à présent c'est le moins cher.Redj a écrit : ↑mer. 30 nov. 2022 13:32Bonjour,
https://www.youngtimers-parts.com/produ ... rsche-928/
- Responsable Piste
- Alias : thierry928s4
Même si j'ai répondu par mail, cela peut servir à d'autres:
Les dimensions sont donc:
7.5 cm de haut environ,
7 cm de diamètre extérieur
3.8 cm de diamètre intérieur
C'est du Knecht LX279
Voilà, pensez aux fêtes de Noël, un petit cadeau pour votre 928.
Il m'en reste un petit carton.
Tu as aussi ceux de la boutique du club à 31,30 € la paireMarc a écrit : ↑mer. 30 nov. 2022 17:51Merci pour le lien, jusqu'à présent c'est le moins cher.Redj a écrit : ↑mer. 30 nov. 2022 13:32Bonjour,
Modifié en dernier par chax le mar. 13 déc. 2022 06:11, modifié 1 fois.
- Alias : Pamdam
- Auto : 928 S2 1986
la boutique du club est fermée, non?
Bonjour à toutes et tous
Les problèmes affectant la gestion de la boutique n'étant toujours pas résolus, et pour vous éviter des désagréments tel que, retard de livraison important, voire rupture de stock. Nous avons décidé de fermer temporairement la boutique du club.
Vous serez informé via le forum de sa réouverture.
Amisqualement
Claude
Amisqualement
Claude
Elle est en train de rouvrir
- Alias : Marc
- Auto : 928S '81
Je reviens vers vous car, après avoir enlevé la vis papillon, le couvercle rond est bloqué à mort. Et il n'y a pas beaucoup de prise. J'ai tapoté avec un marteau (pas trop fort pour ne rien plier) mais ça ne bouge pas. Je pensais pouvoir le retirer comme une fleur. Que faire ? Faut-il un outil spécial ?
Normalement ça vient tout seul mais ça a du se gripper suite à son séjour dans l'eau. Essaie de chauffer si tu peux
- Alias : Marc
- Auto : 928S '81
L’endroit est fort étriqué. Je vais encore essayer avec une pince. Je n’ai pas de matos pour chauffer excepté un sèche cheveux. Je n’utiliserais pas de flamme.
