Toto435 (B) 928 S4 de 1987
Topic author - Messages : 233
- Alias : Thomas
- Auto : 928 S4 1987 BVA (MY1988)
Re: Toto435 (B) Futur 928iste
La suite.
- Alias : Thomas
Encore un peu.
- Alias : Thomas
Fin des photo de la 1988.
- Alias : Alain
Salut Thomas,
La voiture a son filet de coffre, c’est rare!!
Pour le reste, l’antenne n’est pas d’origine et il manque le cache du pole « + » de la batterie dans le compartiment moteur.
De la radio je ne parle pas car très rarement d’origine.
La première phrase de son texte n’est pas claire ?!? Moteur révisé ou nouveau moteur ? Il écrit les deux, faudrait savoir !
La liste mentionne : c’est ce qui a été fait en 2001 ? Donc plus de distribution depuis ?
Et puis le problème avec la fermeture centrale, c’est quoi ?
Il faut fermer les 2 portes manuellement ou elles ne se ferment pas ou … … … …
Il a régulièrement fait relâché le jeu du « flexplate » ?
Une, ou plusieurs photos du panneau électrique, c’est toujours révélateur de chipotage… …
Il faudrait la voir et faire un tour avec… …
L’évolution des prix 928 en France c’est ICI
- Alias : Thomas
Merci pour ton retour
Je compte aller la voir ce weekend et mettre au clair tout ça.
J'avais compris qu'il l'avait achetée avec un moteur remis à neuf en 2001.
Et qu'ensuite il a changé tout ce qu'il liste récemment... A vérifier en parcourant les factures dont il parle.
Espérons que la distribution n'ait pas 20 ans
La centralisation, bonne question.
Espérons que ce soit juste un mauvais remontage par le carrossier.
J'ai pris connaissance du problème de flexplate hier, à surveiller en effet.
L'alarme me fait un peu peur aussi......
- Alias : Thomas
Une petite aide pour ces deux questions
toto435 a écrit : ↑lun. 12 avr. 2021 09:58Y a-t-il une année modèle à préférer entre 1988 et 1990 ?
Respectivement sans et avec ordinateur de bord. Est-ce que ça implique une complication du faisceau électrique qui peut nuire à la fiabilité ?
Respectivement sans et avec le différentiel électronique (normalement). Là aussi, une différence de fiabilité entre les deux ?
D'autres différences notables entre les deux millésimes ? J'ai lu pas mal de choses mais je n'ai rien remarqué d'autre...
- Alias : Alain
C’est comme tu veux!
Bien sûr au plus il y a dans la voiture au plus de possibles problèmes
Ouverture/Fermeture des fenêtres et toit ouvrant, 90 et après c’est par un module électronique contenant un microprocesseur, avant c’est du direct batterie, fusible, bouton, moteur.
Encore plus de connecteurs dans une ’90 que dans une ’89.
Une ’90 et plus a les ceintures de sécurité à 3 points à l’arrière.
Si je me rappelle bien il y a 6 microprocesseurs dans les plus récentes.
Donc un de plus ou de moins pour l’ODB cela ne fait pas grande différence.
Pour le reste c’est comme tu veux!
- Alias : Thomas
Merci, rien de spécial à noter donc
J'ai vu celle-là aussi, 1987 (bonne année ça, la même que moi ^^), demande d'info en cours :
https://www.2ememain.be/a/autos/porsche ... ousPage=lr
Avantage, elle est à quelques kilomètres de celle de 1988.
Je pourrais faire une double visite éventuellement.
- Alias : Thomas
Réponse pour celle de 1990.
Ça ne donne pas envie une réponse aussi succincte...
Code : Tout sélectionner
distributieriem geplaatst 3J geleden, sindsdien max 1.000km gereden.
Is belgische wagen, historiek bij Porsche gekend tot 70.000km, daarna vinden zij niets terug gezien het systeem gewijzigd is.
Motor en versnellingsbak 100%.
Rijdt correct. carrosserie OK, niets roest, 1 kleine kras (10cm) op links achtervleugel.
- Alias : Alain
celle de '87
