Souci électrique
titi38
Souci électrique
Message par titi38 » lun. 18 janv. 2021 15:02
Suite à un passage chez le carrossier, j'ai un petit souci électrique. Mes feux anti-brouillards avant s'allument quand je freine, lorsqu'ils sont en position éteints - ça donne un genre...!!! Par contre, lorsqu'ils sont allumés, le fusible saute direct... A part ça, tout semble fonctionner. (Et évidemment, le gars me jure qu'il a tout rebranché correctement...)
Je n'ai rien vu d'évident, et j'ai un peu de mal à situer les prises sur les schémas électriques. Est-ce que vous auriez une piste ? Je pense qu'il a dû ouvrir une de ces prises avec des connecteurs qui ne sont pas sertis... malgré lui, car il a démonté tous les éléments de carrosserie... mais où ?!
Merci beaucoup pour toutes vos pistes !!
Amicalement
Thierry
Re: Soucis électrique
Message par mcs51 » lun. 18 janv. 2021 18:31
Quelle année ta voiture?
Message par hajumar928 » lun. 18 janv. 2021 19:40
Quand ca s'allume au mauvais endroit c'est que tu as une masse "foireuse"
viewtopic.php?f=42&t=25314&hilit=tuto+masses
ben69
Porsche 944S de 1988 BM
Porsche 928 S4 de 1986 BA
MGF de 1999
Porsche 928S4 de 1989 BM
Re: Souci électrique
Message par ben69 » mar. 19 janv. 2021 06:11
Commence par débrancher tes feux de brouillard avant si lorsque tu les mets en marche ton fusible ne saute pas c'est que ça vient de là et je pense que c'est la cause
titi38
Message par titi38 » jeu. 21 janv. 2021 19:21
Merci pour votre aide. Ma 928 est S4 ML de 88. Le fusible ne saute que quand j'allume les feux (AB branchés ou pas...)
Il y a vraiment un court jus quelque part. Mes masses sont bonnes. Il a dû bricoler une prise...
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » jeu. 21 janv. 2021 20:21
2 fils branches en court circuit sur les anti brouillards ? En débrancher l'un puis l'autre pour savoir lequel est en cause
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » jeu. 21 janv. 2021 20:39
Si quand tu allumes tes AB les fusibles sautent tu as un CC sur ta ligne, grande chance qu'une vis ou une tole a blaissé ton positif.
Les AB sortent sur O25 pour le droit et O24 pour le gauche sur le coffret fusibles.
Enlèves le connecteur O.
Allumes tes AB normalement rien ne doit se passer, mesures le fusible 30 il doit être bon.
Mesures en ohmetre sur le connecteur sortant entre le O24 et la masse et O25 et la masse un des deux doit être passant.
Tu sauras alors quel côté est fautif.
Ensuite cela va relativement vite après le coffret fusibles tu passes dans la baie moteur par le trou KS1, dans la contre aile, attention deux connecteurs 1 pour les AB 2 pour les LP (sur la mienne un des deux étaient déconnectés = pas AB droit) et tu passes au travers du parechoc pour arriver aux AB.
A mon avis ton problème se trouve vers la fin du circuit.
jedencx
Alias : Bertrand
Auto : 928 S4 BVM 88
Peugeot 206cc
Message par jedencx » ven. 22 janv. 2021 10:12
Bonjour Alain....
Notre électricien ... et sauveur en la matière :merci:
Bertrand
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » ven. 22 janv. 2021 17:36
C'est un peu mon dada sur ma 28
Verrouilage central
Porte gauche
commande hayon
éclairage boite à gant
Ventillateur
Airco
LED
Maintenant c'est aussi ma spécialité électro-mécanicien
