Recherche calculateur de 928 GT pour essai
flatlz
Alias : lbz 928 gt
Message par flatlz » mer. 2 déc. 2020 14:12
Bonjour ,je viens d'acquérir une 928 GT de 91 et je suis dans l'impasse car elle ne démarre plus .elle a démarré après avoir fait la distribution même parfaitement pendant 3 mn , on a coupé le moteur et appuyé sur le bouton de centralisation et depuis plus rien . La pompe a essence envoi jusque aux injecteurs j'ai les impulsions électriques sur chaque parcontre les bougies se noient
J'ai enlevé le boîtier a côté de l'alarme d'origine autosonik qui sert pour la sécurité des vitres
Mais depuis rien , alors peut être deux solutions soit c'est le boîtier d'origine alarme qui est en panne ou bien soi disant une panne sur les boîtiers calculateur LH
J'ai essayé avec un calculateur de S4 boîte auto soi disant elle aurait dû démarrer mais non on sens qu'elle veut partir mais rien
Alors si quelqu'un de charitable pourrait me prêter un boîtier LH boîte meca je suis dans le var je peux me deplacer selon la distance ou bien si vous avez une solution je suis preneur je vous remercie par avance
Re: Recherche calculateur de 928 GT pour essai
Message par hajumar928 » mer. 2 déc. 2020 18:20
viewtopic.php?f=42&t=24043&p=355897&hil ... ge#p355897
Les relais fondamentaux pour démarrer
relay 2018-08-04 à 07.25.33.png (27.7 Kio) Vu 4211 fois
Je doute qu'en enlevant le boitier d'alarme elle démarre.
viewtopic.php?f=42&t=25679&p=345787&hil ... me#p345787
ben69
Porsche 944S de 1988 BM
Porsche 928 S4 de 1986 BA
MGF de 1999
Porsche 928S4 de 1989 BM
Message par ben69 » jeu. 3 déc. 2020 07:00
J'ai eu un soucis similaire c'était la sonde de température moteur pourtant elle était neuve (moins d'un 1 an) et je peux te dire que j'ai cherché longtemps.
Si ça peut t'aider Bruno
flatlz
Alias : lbz 928 gt
Message par flatlz » dim. 6 déc. 2020 18:34
merci pour vos réponses je vais vérifier la sonde de température , j'attends un nouveau boitier alarme et si ce n'est pas çà j'envoi mon calculateur en Angleterre car il parait q'un calculateur sur 4 tombe en panne a cause d'un défaut d'une pièce qui'ils appellent hybride cette pièce est un défaut sur les 928 qui tombe sur toutes pratiquement un jour ou l'autre
mon problème c'est que je n'ai aucune info qui arrive aux injecteurs ,j'ai de l'essence , de la pression , de l'allumage , mais les injecteurs ne s'ouvrent pas et pourtant elle a demarre et puis plus rien ...
flatlz
Alias : lbz 928 gt
Message par flatlz » dim. 6 déc. 2020 18:44
ben69 , tu me parles de la sonde de temperature , tu parles du capteur d'air de temperature qui se trouve sur le couvre culasse devant le filtre a air relie avec deux fils ??
Message par hajumar928 » dim. 6 déc. 2020 18:50
Non sonde de T° moteur à l'avant
Si elle sent l'essence, tu n'as pas d'allumage ou alors une injection HS (trop d'essence) cette sonde ou ton débitmétre
Message par hajumar928 » dim. 6 déc. 2020 18:53
Message par hajumar928 » dim. 6 déc. 2020 18:55
mon problème c'est que n'ai aucune info qui arrive aux injecteurs ,j'ai de l'essence , de la pression , de l'allumage , mais les injecteurs ne s'ouvrent pas et pourtant elle a demarre et puis plus rien ...
Si tes bougies se noient tu as de l'essence, donc tes injecteurs fonctionnent
flatlz
Alias : lbz 928 gt
Message par flatlz » dim. 6 déc. 2020 20:10
je viens de changer le capteur pmh , l'electricien qui est dessus penche plus a une info que ne transmet pas l'alarme au boitier allumage puis au calculateur ou bien le calculateur lui meme qui est hs a cause de cette fameuse pièce hybride qui claque sur une 928 sur 4 un jour ou l'autre
flatlz
Alias : lbz 928 gt
Message par flatlz » dim. 6 déc. 2020 20:13
elle sent effectivement l'essence a force de solliciter le démarreur mais j'ai de l'allumage
