Délégué région Sud Est
Auto : Porsche Cayman 987 Ph 2 Flat 6 PDK 2009
Westfield SEI Xflow 1993
2 mamies, 2 GT, 2 GTS
Message par lionel_lio » sam. 31 oct. 2020 19:45
:up:
Je l'avais fait ausi, la différence est remarquable et le résultat très correct.
Kalou
Auto : 928 S4 BVA - 1988
Message par Kalou » dim. 1 nov. 2020 19:08
J'ai tenté de réparer le bouton du siège électrique. J'ai recollé le petit téton en plastique, celui du bouton rond a 4 flèche mais ça tient pas. (j'ai essayé avec de la colle bicomposant type araldite, peut être qu'elle est un peu trop vieille aussi..).
Si je ne trouve pas de solution il faudra changer le bouton complet :mekilecon:
Auto : Cayman 987 C2 PDK 2009
BMW Série 3 Touring M Pack Sport 2019
Kawasaki ZRX 1100R Eddie Lawson Replica 99
Ex PMA (s):
928 S4 1989 &
944 2.5 phase 2 1986
Message par Laurent928 » dim. 1 nov. 2020 20:36
Distribution complète, réglage fin des AAC, remplacement du tube de refroidissement de l'alternateur qui était complétement HS.
Relâchement du flexplate qui cela dit n'a pas bougé d'un poil depuis deux ans et 7500 km (les marques de peinture en témoignent).
Installation du x-pipe.
Essai sur route un peu sonore désormais :vroum:
:ok:
Auto : 928 S4 de 1989
924S
944 TurboCab
Message par hajumar928 » dim. 8 nov. 2020 07:09
Les courses
pat94
Alias : patrick
Auto : 406 break 2.2 ess, 160cv de 2001.
928 GT89 bleu marine
Vespa 400 de 1958.
Message par pat94 » dim. 8 nov. 2020 14:18
Salut Kalou,
j'ai eu le même problème avec ce bouton en forme de plateau et ses 4 flèches, la personne a tiré dessus au lieu d'appuyer...
Pour le réparer j'ai percé un trou de 1mm coté bouton et téton, sans tout traverser et j'y ai introduit un bout d'axe acier de la bonne longueur, le tout collé à la cyano et
maintenant ça fait 3 ans, je touche du bois. :ok:
Kalou
Message par Kalou » dim. 8 nov. 2020 18:40
Merci pour le tuyau Pat. J'étais aussi parti sur cette solution mais je n'ai pas réussi a bien centrer les deux trous... J'ai mis ca de coté pour plus tard, je me suis attaqué à la distribution .
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » mar. 10 nov. 2020 22:47
Ai démonté mon catalyseur et sonde lambda ce soir en vue de monter le x pipe acheté chez martelius exhaust. Démontage aisé, juste le débranchement des sorties du catalyseur un peu serrées et délicates a sortir.
Faut prendre le taureau par les cornes en prenant chaque sortie de collecteur dans les mains et faire des mouvements alternativement de haut en bas en tirant vers l'avant pour que ça sorte.
Ne pas oublier de sortir par avance le câble de la sonde lambda de l'habitacle .surtout lorsqu'on travaille seul .
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Message par fluitex » mer. 11 nov. 2020 16:11
J'ai démonté le siège passager pour graisser les éléments d'avance et recul du siège qui peinait un peu lors des manœuvres . Marche très bien a présent.
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » mer. 11 nov. 2020 18:30
Bonsoir à toutes et tous,
Un petit tour de 310 km sympa avec un beau temps de saison automnale.
Aller Grimbergen, Charleroi, Couvin, Virelles, Chimay.
Retour Florenne, Mettet, Falissolle, Grimbergen.
Peut être à creuser pour une balade au printemps.
Une bonne petite douche et au dodo sous sa couette.
Certainement ma dernière sortie de l'année.
Auto : 928 240cv BM 1980
Buggy : Meyers Manx 1971
Motos : Honda CB 400 N et CX 400
Message par chax » mer. 11 nov. 2020 18:33
Vous n'êtes pas confinés en Belgique ?
