Javier85 (F) 85, 928 S4 BVA de 91
Javier85
Alias : Javier85
Auto : 928 S4 BVA 1991
Boxster S 986 550
Macan Turbo
Re: Javier85 (F) 85, 928 S4 BVA de 91
Message par Javier85 » sam. 7 nov. 2020 22:48
Après :
On retrouve le sourire même si l'addition s'est envolée
Il a fallu changer les deux protections intérieures d'ailes AR qui étaient pourries : impossible de les remonter après démontage (n'en acheter pas d'occasion, ça sert à rien après 30 ans elles sont mortes)
Et tous les joints de carrosserie : pare-chocs avant & arrière, joints de porte et de fenêtre
Mais le résultat en vaut la peine et j'ai économisé un aileron neuf.
Dernière photo en charmante compagnie d'une 911 Carrera GTS Cab :)
peinture terminée.jpg (40.13 Kio) Vu 1991 fois
Message par hajumar928 » dim. 8 nov. 2020 06:05
Belle auto.
Tu habites Aux Sables ?
Il faudra bien que l'on se voit un jour.
Bertrand
Javier85
Alias : Javier85
Boxster S 986 550
Macan Turbo
Message par Javier85 » dim. 8 nov. 2020 11:45
Merci et oui avec plaisir,
Après le déconfinement on pourra se retrouver sur un rdv automobile dans le coin
Il y en a presque tous les dimanches matin en Vendée.
Message par Pat » dim. 8 nov. 2020 13:47
Photos et commentaires intéressants pour savoir à quoi s'en tenir au sujet des dégradations dues aux années.
:amen:
Message par hajumar928 » dim. 23 févr. 2025 13:46
On fait cela ici
Tu as les dimensions du Y pour Tony
viewtopic.php?f=43&t=22766&p=303333&hil ... er#p303333
Message par hajumar928 » dim. 23 févr. 2025 13:53
Changer cette piéce : viewtopic.php?f=37&t=28475&hilit=depression&start=20
Suite aprés la sieste......si possible
928 110 429 08,
Change le "bitonio bleu et l'araignée" qui va avec.
viewtopic.php?f=37&t=19845&p=330615&hil ... eu#p330615
Masse batterie et masse moteur . : viewtopic.php?f=79&t=25314&p=392874&hil ... es#p392874
Message par hajumar928 » dim. 23 févr. 2025 15:08
Durites essence : viewtopic.php?f=37&t=20302&hilit=DURITE+ESSENCE
viewtopic.php?f=37&t=20302&hilit=DURITE ... E&start=20
C'est celle là qu'il ne faut ne pas dévisser, arrivée essence, haute pression la couper et poser des colliers comme sur la photo.
Coté passager.
Durite 8
Pompes essence : viewtopic.php?f=79&t=19998&p=254698#p254698
Durite entre les pompes : 928 356 550 07, celle que j'ai en rab.
Pour ton radiateur d'eau d'origine, l'enlever le tester beaucoup de travail, j'en poserai un neuf de chez Radtec et je changerais les 2 grosses durites du radiateur ainsi que la vanne de chauffage.
viewtopic.php?f=37&t=25325&hilit=durite ... u&start=10
Pour les pièces Porsche, mes durites viennent de RP.
Message par hajumar928 » mer. 26 févr. 2025 16:07
Message par hajumar928 » mer. 26 févr. 2025 16:28
Xavier se lance dans la réfection de son admission : le post utile
https://rennlist.com/forums/diy-928/482 ... ics-2.html
Modifié en dernier par hajumar928 le dim. 2 mars 2025 20:25, modifié 1 fois.
Message par hajumar928 » mer. 26 févr. 2025 18:54
Il te faut 2 colliers comme cela, pas les standards.
