fevrier53 (F) 53, 928 de 78
fevrier53
Alias : Stéphane
Auto : 928 de 78
Message par fevrier53 » sam. 17 oct. 2020 15:52
Bonjour il y a quelque temps j'ai laissé des messages concernant la restauration d'une 928 ,entre temps j ai construit un garage pour assouvir un peu plus ma passion , voila j ai repris la restauration et preparé le remplacement de la courroie de distribution , j ai regardé les tutos pour le remplacement mais lorsque je suis au repère t0, en compression les repères des poulies des arbres à came ne correspondent pas..... , quelqu’un a t il déjà eu ce problème ?
boudu
Alias : Boudu
Auto : Daily : 924 2.0
WE: 928 S2 de 1986
Re: RESTAURATION PORSCHE 928
Message par boudu » sam. 17 oct. 2020 23:59
Sur quel modèle de 928? Et ça ne correspond pas de 1 ou 2 dents ou bien plus?
La voiture fonctionnait avant que tu t’attaques à la distribution?
Peux tu poster des photos de ce que tu obtiens?
Peut être aussi des photos de la position du ( ou des) doigt de distributeur serrait utile...
Message par Abeille928 » dim. 18 oct. 2020 19:30
Est ce la même 928 qu’ici?
viewtopic.php?t=24492
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Message par steph928 » lun. 19 oct. 2020 10:04
Attention au sens de la poulie damper, c'est contre intuitif comme sens, la peinture est.... coté moteur. C'est "classique" de se tromper et de ne pas comprendre le positionnement des poulies d'AAC.
Regarde donc déjà le sens de cette damper et dis nous
fevrier53
Alias : Stéphane
Auto : 928 de 78
Message par fevrier53 » mar. 20 oct. 2020 10:35
c'est une 928 de 1978, il y a beaucoup de dents d'écart, malgré tout la voiture fonctionnait bien au ralenti sans rouler.
ci-joint les photos
bonne journée
fevrier53
Alias : Stéphane
Auto : 928 de 78
Message par fevrier53 » mar. 20 oct. 2020 10:36
oui c'est bien cela
bonne journée
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Message par steph928 » mar. 20 oct. 2020 11:40
Pas de doute, ta poulie damper est à l'envers, retourne là et tout ira mieux, ca fera faire 1/2 tour de vilo et donc 1/4 de tour AAC....;-)
fevrier53
Alias : Stéphane
Auto : 928 de 78
Message par fevrier53 » mer. 21 oct. 2020 08:47
Y-a-il un membre qui aurait les plans de soubassement de Porsche 928 car la Porsche doit subir un marbre P188 black oak?
merci
Message par Abeille928 » mer. 21 oct. 2020 18:24
:hello: @fevrier53
Je t’invite à modifier ton type pour le faire cadrer avec la charte que tu trouves ici:
viewtopic.php?f=51&t=8778
Merci à toi. ;)
fevrier53
Alias : Stéphane
Auto : 928 de 78
Message par fevrier53 » ven. 23 oct. 2020 11:47
pour la restauration de la Porsche 928, je recherche la tuyauterie du circuit d'essence
qui se trouve dans l'aile arrière droite.
et une casquette noire de cadran de tableau de bord...
petite question : y a t-il un témoin de tendeur de courroie de distribution sur mon modèle?
par avance merci
