AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » mar. 22 sept. 2020 12:53
ET POURQUOI FAIRE ????
DES PIECES DE RECHANGE ?
ador117
Alias : Raphael Amate
Auto : 928 S4 de 88 BM
406 V6 de 97 BM
Xantia V6 de 98 BM
Message par ador117 » mer. 23 sept. 2020 23:39
Ça m'a pris une grosse journée de boulot. J'avais du mal à passer la seconde puis la 3 ème... synchros HS...
Et en démontant, au moins un des roulements du transaxe gratte... pas mal de pièces usées... bref... il était temps de s'occuper de tout cela...
Je vais essayer de tout désassembler et inspecter, trouver les pièces HS et j'irais refaire la boite chez Didier.
J'ai jamais refait de boite alors je préfère apprendre avec quelqu'un qui connait bien.
Message par chax » mer. 7 oct. 2020 09:35
J'ai souri à un photographe
thierry928s4
Responsable Piste
Alias : thierry928s4
Auto : 928 S4 1989 Boite manu
Message par thierry928s4 » jeu. 8 oct. 2020 21:21
Bonsoir
J'ai changé le mécanisme d'ouverture de porte conducteur, qui était cassé.
Il faut avouer qu'il faut un peu de patience... Et du calme.
Reste à faire le côté passager en prévisionnel afin d'éviter la casse un jour où il faut pas. Et tant qu'à faire dans pas trop longtemps pour se rappeler des bons gestes.
À plus Image
Message par chax » dim. 18 oct. 2020 19:20
Je l'ai garée sous un arbre
Message par Abeille928 » dim. 18 oct. 2020 19:34
Ça lui va très bien, surtout avec ses yeux jaunes ;)
Message par Laurent928 » dim. 18 oct. 2020 20:45
Vidange de l'huile moteur, du liquide de freins et de la direction assistée.
Elle est prête pour Lurcy le week-end prochain :vroum:
Message par heuschling » lun. 19 oct. 2020 07:02
j ai fait aussi vidange , filtre à huile , liquide de refroidissement , bougie Ngk iridium sur la 944 turbo , divers graissage , nettoyage , un vrais plus , les bougies , je conseille fortement .
Peter928addict
Alias : P-E-14&92
DS20 BVH ivoire Borely 1973,
Message par Peter928addict » lun. 19 oct. 2020 08:43
Quel est le modèle de bougies iridium NGK adapté à nos 28 ?
Pierre
criboll
Alias : Criboll
Auto : Acadiane
Mégane
WV Arteon
Aston Martin DB9
Message par criboll » sam. 31 oct. 2020 17:36
J'ai remplacé les suspensions mousse des HP qui étaient cuites (4 médiums et 2 boomers).
Je n'ai plus de grésillements et le son est très correct avec le Toronto SQR48 d'origine.
Le tout pour une quarantaine d'euros.
