Willy02 (F) 02, 928 S2 de 1984
Willy02
Alias : Willy 02
Auto : Porsche 928 S2 de 1984
Re: Willy02 (F) 02, 928 S2 de 1984
Message par Willy02 » mar. 5 mai 2020 16:54
Bonjour Blouf
C'est vrai que je vais voir pour remplacer j en ai déjà acheté a Jerome80 que j'ai remplacé et d autres dans le commerce mais je ne suis pas sur que ce soit les bons .
Je ne sais pas où me renseigner pour remplacer les relais marqués 53 as tu une idée merci.
Bonne journée
Willy02
Blouf
Alias : Julien
Auto : 928 S4 manu Modèle 89
Message par Blouf » mar. 5 mai 2020 19:48
aucune idée,
j'ai retrouvé le post d'achat groupé, si tu veux fouiller un peu,
ca avait commencé fin 2016, pour livraisons en 2017 ;)
viewtopic.php?f=72&t=21211&hilit=achat+relais
boudu
Alias : Boudu
Auto : Daily : 924 2.0
WE: 928 S2 de 1986
Message par boudu » mar. 5 mai 2020 21:46
Si pas déjà fait et vu que tu as des problèmes électriques, la première chose assez simple à faire serait je pense de sortir tous les relais et nettoyer les contacts. Les vérifier (au moins les 4 broches) avant de les replacer (Brosse à dent et vinaigre blanc marche très bien) Vérifier au multimètre que tous les fusibles baillonnettes font bien contact, car parfois ils sont visuellement OK mais ne sont plus conducteurs à cause de l'oxydation, Puis passer un coup de brosse sur les masses... Il y en a 11 en tout et certaines pas évidentes d’accès, mais au moins faire les principales dont la grosse tresse entre moteur et châssis et le point de fixation de la masse batterie sur le châssis.... Dans mon cas j'avais résolu plusieurs problèmes elec juste en faisant ça ;)
La prise + (sous un boitier plastique situé a l'avant Droit dans le compartiment moteur) peut aussi générer des problèmes de démarrage si elle est mal insérée ou oxydée).
boudu
Alias : Boudu
WE: 928 S2 de 1986
Message par boudu » mar. 5 mai 2020 23:47
PS: si ta voiture ne démarre pas car la pompe à essence ne tourne pas, essaie de remplacer le relai n° XVll par un relai 53 (ou 24)... la pompe à essence fonctionnera en permanence après lancement du moteur en principe.
Willy02
Alias : Willy 02
Message par Willy02 » mer. 6 mai 2020 07:53
Merci :merci: pour les renseignements.
Qui a la photo ou le schéma du branchement des fils à l arrière du neiman pour S2 de 1984 :merci:
Peter928addict
Alias : P-E-14&92
DS20 BVH ivoire Borely 1973,
Message par Peter928addict » mer. 6 mai 2020 14:54
Willy02 a écrit :
mar. 5 mai 2020 16:04
Bonjour Peter928addict
Merci pour l accueil :merci:
Tu avais le même problème que moi ?
Tu as pris quoi comme relais ?
Bonne journée
Willy02
J'avais commandé chez DM elec
J'avais besoin de 9 relais 53, j'en avais commandé 14, histoire d'en avoir d'avance.
Pierre
Willy02
Alias : Willy 02
Message par Willy02 » mer. 6 mai 2020 23:10
Je te remercie du renseignement bon week-end :merci:
Willy 02
