Je sais pourquoi je n'ai pas de chauffage !
Re: Je sais pourquoi je n'ai pas de chauffage !
Message par lilian85 » dim. 11 oct. 2009 22:25
la capsule n'est pas vendue seule.
dudul54
Auto : 928 S4
Message par dudul54 » dim. 11 oct. 2009 22:39
lilian85 a écrit :la capsule n'est pas vendue seule.
C'est ton dernier mots? :cry:
la capsule, c'est juste la partie noir? une idée de prix pour le tout?
merci d'avance! :amen:
Amicalistement pascal-d
Message par lilian85 » dim. 11 oct. 2009 22:44
La capsule c'est en effet la partie noire. Je n'ai plus le prix en tête mais ça doit tourner autour de 50 euros ?
dudul54
Auto : 928 S4
Message par dudul54 » dim. 11 oct. 2009 22:45
:merci:
aspic
Alias : Eric
Auto : S4 87 White Grand Prix
Message par aspic » ven. 16 oct. 2009 19:36
Heuu .... z'ouplait... En passant, moi j'ai du chauffage tout le temps. Et y a pas de dépression sur le tuyau qui arrive sur le robico(qui fonctionne bien lui). Y aurait pas une p'tite doc pour savoir ou aller taper ? coté planche de bord j'ai cru comprendre. Un souflet qui serait perçé, c'est ça ?
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Message par ristor » ven. 16 oct. 2009 20:34
les capsule a dépression dont tu parles commande l'orientation des flux d'air vers le haut , vers les pieds etc...
mais pas le chaud froid
en ce qui concerne celle du tableau de bord bien sur ;)
JB
aspic
Alias : Eric
Message par aspic » ven. 16 oct. 2009 21:00
ristor a écrit :les capsule a dépression dont tu parles commande l'orientation des flux d'air vers le haut , vers les pieds etc...
Apriori j ai les deux problemes, voire 3 :
- toujours chaud
- pas d'orientation haut ou bas
- et ventilo qui ne fonctionne pas (ou pas toujours, ou des fois se met en route tout seul puis s'arrete).
Je dois commencer par ou ? :sceptic:
ristor
Message par ristor » ven. 16 oct. 2009 21:51
je dirais
1 toujours chaud
3 pas d'orientation haut ou bas
2 et ventilo qui ne fonctionne pas
mais le tarif est pas le même pour chaque cas
les capsules sont pas donné compte 100€ pour changer les 3 accessible par la console centrale
le toujours chaud si c'est pas le robinet , je sais pas
le ventillo ca doit être un problème de connectique corrodé ( panne par intermittence)
JB
peyrfr
Alias : mac
Message par peyrfr » sam. 17 oct. 2009 15:46
pour le ventilo qui marche une fois et pas une autre, je pense au fusible. Moi je l'ai vrillé un peu pour qu'il tienne bien en place et depuis plus de problème. Pour le reste, en particulier tout chaud ou tout froid, on a cherché du côté des sondes et en particulier de celle qui se trouve dans l'aile avant gauche, pour certain ça a marché, pour d'autre c'est encore l'énigme. Pour le fameux robinet, un amicaliste avait dit dans un précédent post que c'est le même que sur certaines golf (25 euros).
François
aspic
Alias : Eric
Message par aspic » sam. 17 oct. 2009 17:54
Comme ça, je dirais que je devrai déjà changer la sonde intérieure( vue quelle est moche sur le tableau de bord), et vérifier la sonde exterieur (ça doit bien se mesurer d'une façon ou d'une autre).
Ensuite, vérif la commande électrique du ventilo et qui va au trucs à résistance :gne: .
Après, à verifier les commandes à dépression : la dessus, il y a une doc pour procéder et y accéder ? (démontage de la console :what: )
