vis récalcitrante
Topic author - Messages : 500
- Alias : Becaze
vis récalcitrante
LE covid.... pas bon loin s en faut a de multiples égards ... sauf peut etre pour le temps consacré à nos voitures ..
en tous cas , mon cas .
Armé de produits achetés sur la toile ( addict auto , livré en 2 jours ..-:) ) j ai voulu entretenir le cuir de la voiture .
Désireux de bien faire , j avais dans l idée de démonter les sièges avant, simple a priori , 6 vis BTR ....
en fait tout allait bien jusqu a la sixième ...( voir les vis avec un point jaune
sans doute qq avant avait essayé et deja abimé la vis , peut etre moi de mon coté .. bref les pans internes de la vis ne sont plus aussi marqués et des que je force , la clé tourne ..un grand classique de la mecanique ..
une idée pour sortir cette vis ??
( dailleurs surprenant , elles ne sont pas creusées jusqu au bout , si bien qu il est assez facile de les abimer ..
merci de vos idées
j ai qd mm fait l entretien du cuir ... mais maintenant j ai un cuir propre et mal au dos
merci de vos idées
- Auto : 928 S2 1986
Re: vis récalcitrante
Embout torx rentré en force (marteau) et dégrippant
- Alias : Becaze
merci Geo
bonne idée en effet ..
ca se tente -:)
ca se tente -:)
Sinon, avec un burin fin en dernier recours, pour la faire tourner.
- Alias : Becaze
en dernier recours ... je croyais qu il y avait des empreintes spécifiques pour cela .. je crois avoir vu ca chez facom ...mais évidemment pas pris la référence
..si non il y a les empreintes XZN un peu comme la Torx..
- Alias : Fluitex
- Auto : 928 S4 1990
les 2 idées sont bonnes, un petit coup de burin pour faire tourner puis torx si besoin , tant pis pour la clef
Oui le coup de burin c'est sur l'extérieur de la vis, donc pas de dégât sur l'empreinte
- Alias : Becaze
j ai commandé les torx a frapper .. a suivre ...
merci de vos idées !
benoit
benoit
- Alias : Becaze
j ai retrouvé ...
il s agit de OGV grip de Facom
https://www.facom.fr/produits/OGV-Grip-Description.html
une sorte de Torx.. plus chère ss aucun doute
benoit
benoit
- Alias : Bruno
Porsche 944S de 1988 BM
Porsche 928 S4 de 1986 BA
MGF de 1999
Tu y vas à la perceuse afin de faire sauter la tête du boulon et ensuite une fois ton siège déposé tu devrais pouvoir dévisser à la main ou bien avec une pince étau.
En tout cas Merci pour l'info des embouts Facom je ne connaissais pas j'ai eu le même problème ce week end sur la voiture de mon fils et j'ai du souder un embout sur la vis pour pouvoir démonter
