Reservoir PSD vide
Topic author - Messages : 1488
- Alias : Fabien L
Re: Reservoir PSD vide
C’est exactement ça.
Sur les GTS il y a un garde boue insonorisant. Le mien est devenu friable des deux côtés. J’ai déposé ce qui tenait encore. Et vu le prix de la pièce, je n’en remettrai pas.
- Webmaster
- Alias : Patrice
Alain, tu n'as pas le PSD, mais éventuellement le différentiel mécanique.
C'est le cas pour ma S4 de 87.
Le PSD n'était pas disponible sur les S4 des premières années.
Le PSD n'est pas une option il est fourni sur toutes les 928 à partir du millésime 1990 S4, GT et GTS
Avant 1990 il y a l'option M220, qui est un différentiel mécanique à glissement limité à 40%
Pat,
- Alias : Bruno
C'est ce qui est arrivé à la mienne aussi, le passage de roue était en miette mais en une seule miette! quand j'ai voulu le démonter il s'est quasiment transformé en poudre
C'est plus d'origine mais ça tient le coup
- Alias : Fabien L
Bien vu l’es passages de S
Par contre je n’en trouverais pas localement.
Quelle est la quantité de liquide DOT 4 nécessaire au PSD ?
Pour la vidange du différentiel (boîte auto), j’ai noté 1,9 l d’huile. La vidange ne semble pas poser de difficulté particulière. Je vais me procurer une seringue de remplissage. Un conseil malgré tout ?
- Alias : Fabien L
Correction. Voiture à plat il me reste 3 cm de DOT4 dans le réservoir.
Voiture levée et penchée par la roue gauche il a du partir dans le circuit.
- Alias : Fabien L
J'ai refait le niveau de liquide. L'alarme persiste.
Y a t-il autre chose a verifier ? Merci
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
Ta pompe fonctionne-t-elle ?
Si oui, as-tu fait une purge complète ?
- Alias : Fabien L
Salut Sam,
J’ai juste fait un niveau dans un premier temps.
Je vais voir pour la purge complète.
A noter que je n’ai pas encore roulé depuis la mise à niveau.
- Alias : Bruno
Fais la un peu rouler, si tu le peux.
- Alias : Fabien L
Je vais la sortir. Nous ne sommes plus confinés depuis dimanche soir
