démontage garniture ciel de toit
Topic author - Messages : 1058
- Alias : Laurent
- Auto : 928S boite auto
MG ZS 180
Simca/Chrysler HORIZON Jubilé
306 GTI6.
Jag XF 3.0D 240
Et la pitite dernière : R9 Louisiane ! - Localisation : Bressuire
Toujours dans le cadre d'un rafraichissement intérieur, sauriez-vous comment démonter la garniture du ciel de toit ainsi que les garnitures de montants de pare-brise.... sans rien abimer bien entendu ?
question subsidiaire: comment remet-on le totaliseur partiel a zéro ?
J'ai beau chercher, je vois pas de bouton !!!
Merci par avance de vos réponses !
PS: les photos seront bienvenues !!!
Re: démontage garniture ciel de toit
Bonjour ,
Pour le totaliseur partiel , la mise à zéro se fait à partir du bouton sur la photo jointe .(à coté d'une molette )
Pour le ciel de toit il est tenu par des agrafes : 5 sur chaque côté, et 5 sur sa largeur arrière (au plus proche du hayon). Il est également tenu par des vis (là par contre je ne sais plus combien ni où mais je vais chercher) ainsi que par les vis des pares-soleil.
Je te fais des photos ce soir.
Les montants de pare-brise ils sont simplement clipsés. Spatule très fine recommandée.
- Alias : 928 SLR
Pas de souvenir des agrafes moi, mais 6 ou 8 vis, 2 derrière + 2 devant + celles des pare soleil. Les montant de parebrise tombe tous seul une fois la garnitures de tout enlevée.
il y a des vis aux deux angles avant, et à la jonction avec les panneaux arrière, plus les pare soleil.
Voici les positions des agrafes sur l'un des côtés. Tu trouveras les mêmes sur l'autre côté et sur la partie arrière. Utilise une spatule fine pour déterminer leur position.
- IMG_0424.JPG (86.4 Kio) Vu 2336 fois
- Alias : 928 SLR
Donc pas des agrafes, mais des clips. Parce qu'en matière d'agrafes sur une 928, quand c'en est, tu le sais assez vite à tes dépens.
Dans le PET il n'utilise pas le terme agrafe
tu me mets le doute
il y a par contre des agrafes, mais c'est simplement pour tenir le revêtement au support du ciel de toit, sur l'endos.
Donc tu trouveras des trucs coniques
si ils sont très abimés je te conseille de les changer, ça doit valoir 0,20 pièce en concession de mémoire.
- Alias : Laurent
MG ZS 180
306 GTI6.
Jag XF 3.0D 240
Pour le totaliseur, j'avais vu le bouton mais apparemment il ne fonctionne pas !
Concernant le ciel de toit, je crois bien qu'il avait été collé avecune genre de silicone noir !!!
Mais bon je vais éssayer de démonter tout ça ce WE, je vais prendre de photos de l'état actuel histoire de vous faire peur !
Et encore
- Alias : Laurent
MG ZS 180
306 GTI6.
Jag XF 3.0D 240
Je ragardais d'un peu plus prés la photo de BINNEY , et me disant qu'il ressemblait un peu au mien ( sauf que celui de la photo est plus propre ) au niveau de la couleur, de l'état général ....
J'ai constaté un détail similaire qui non-pas me console mais me réconforte puisque cela fait plusieurs véhicules qui présentent ce défaut :
la moquette d'habillage qui ne monte pas tout à fait jusqu'a la console centrale sur la pointe. Et cela des 2 cotés pour ma part.
Ce n'est certes pas grand chose, mais comme moi je le sais, du coup je ne vois que ça !!
Si ce n'est que de refaire complètement la moquette, quelqu'un a-t'il déja remedié a ce phénomène ?
Autre détail, cela vient-il de moi ( n'hésitez pas à le dire ) mais suis-je le seul à trouver ce volant aussi hideux ?
si le triangle de moquette latéral à la console ne monte pas jusqu'à la console, deux explications : il manque la vis à la pointe du triangle (cachée par le bord du siège), ou alors les pattes du pied de la console sont cassées et de ce fait la console relève le nez.
