- Alias : Pierre G
- Auto : 928 S4
Pierre G. La NoireNoire
- Alias : AL2004
Remplacement des deux pneus arrières par des Hankook Ventus S1 Evo2
En 255/40/ZR17 98 Y
Le tout monté pour 250€
Rien à redire super pneus
En 255/40/ZR17 98 Y
Ce sont les pneus qu'il y avait sur ma S4 lorsque je l'ai achetée, par contre montés sur des 18 pouces
- Alias : Bertrand
- Auto : 928 S4 BVM 88
Peugeot 206cc - Localisation : Le Nooooooord !
suite du jeu :
La BVA après pose du bloc hydraulique neuf (la boite est aussi neuve) :
Le convertisseur de couple neuf également :
Le moteur après avoir changé le volant moteur qui avait été tordu au garage :
Après nettoyage du logement moteur :
La bête :
Maintenant j'attends l'huile de boite, les bobines neuves, les supports moteur neuf ... et on replacera le berlingue ...
Bertrand
- Alias : Alain
Salut Bertrand,
Ton chariot “Matthys” tu es venu le chercher à Vichte?
Le carrelage sur les photos, c’est parce que tu as fait ton garage en lieu et place de ton living?
Pour le reste dommage que la C6 a des feux arrière si « bizarre »
Sinon, bonne continuation !
- Alias : Bertrand
Bonjour Alain,
en effet nous avons été chercher le matos à l’entrepôt chez Matthys
La grange dans laquelle les travaux sont effectués n'est pas à moi ... mais tu connais le proprio, il était présent le 30 mars à notre sortie nord avec sa 968 dont on voit un morceau sur une photo.
Enfin les feux arrière de C6 ne me dérangent pas trop ... pour moi c'est plutôt la planche de bord ... eux le tronc de bord tellement elle parait envahissante.
Au plaisir de se recroiser
Bertrand
Bertrand
- Alias : Alain
Bonsoir Bertrand,
Et bien la prochaine fois que tu passes a Vichte sans venir dire bonjour,
Oui, bon d’accord tu ne savais pas que j’habite dans le coin, donc c’est pardonné
Mais le prochaine fois… … …
Allez a plus
Et le bonjour a Aurore !
Allez a plus
- Alias : AL2004
bonsoir,
j'avais une toute petite perte de liquide de refroidissement à l'avant droit.
En regardant de plus près de ce côté, j'ai bien vu un peu de liquide jaune-vert sur les bords du radiateur.
j'ai ajouté 500 ml de bardahl anti fuite moteur chaud, et j'ai encore roulé doucement pendant une demie heure.
Aujourd'hui verdict un carton mis en dessous du moteur
Plus une seule marque de liquide
bon produit pour petite fuite
- Alias : Becaze
entretien des serrures - WD 40 injecté dedans
Entretien du cuir
nettoyage intégral intérieur
pose auto radio , antenne et HP
changement des vérins de capots avant
elle est prete pour la saison
Entretien du cuir
- Alias : Fluitex
- Auto : 928 S4 1990
De mon côté bloquage du phare avant gauche en position éclairage bas avec système D pour éviter d'éclairer la lune en attendant mieux puis remontage du phare et capot de phare .
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
