Probleme allumage 928
Topic author - Messages : 19
- Alias : Alex
- Auto : 928 de 79 d'un amis
Je tente de redemarrer une 928 de 79
Je me concentre déjà sur l'allumage qui ne fonctionne pas
J'ai tester la bobine, les resistances ,les fils, les alims du boitier
Esque quelqu'un connait les valeurs des resistances ?
J'arrive a avoir une étincelle en direct sur une batterie
Quel signal doit ont avoir sur les deux fils de l'allumeur ?
- Alias : Bruno
Porsche 944S de 1988 BM
Porsche 928 S4 de 1986 BA
MGF de 1999
Re: Probleme allumage 928
Si tu n'a pas d'allumage ni à droite ni à gauche commence à contrôler ton capteur PMH et sonde température moteur si se n'est pas déjà fait !!
- Alias : Alex
Bon il est temp que je mis remette
Je vais déjà partir sur cette info régime moteur
Il a pas un site par hasard ou on peut avoir Une revue technique ?
Il est côté boite sur ce modèle le capteur pmh ?
- Alias : Fluitex
- Auto : 928 S4 1990
Salut, tu es sur le bon site pour la revue technique
Il est au dessus de la cloche d'embrayage sous le débitmètre d'air
Sur une 79 il n'y a qu'une bobine et pas de capteur PMH sur le volant moteur .
Le "signal PMH" vient du fil vert de l'allumeur très souvent hs avec le temps .
En t'inscrivant au club , tu bénéficierais de tout le support technique ainsi que du manuel d'atelier traduit en Français .
Sans V8 ,point de salut!
- Alias : Fluitex
Ok je n'avais pas vu l'année
- Auto : 928 SGT 1981
Si c'est identique aux S, c'est un fil type coaxial qui durcit dans le temps. J'avais eu un prb avec ce cable et j'avais galéré a le réparer.
Sur ce site tu as toutes les ressources necessaires, et bien au au delà je serai tenté de dire
Tuto, docs techniques utilisés par les techniciens de la marque. Egalement toute l'expérience et les connaissances des membres dont certains sont qualifiés au point d'être en capacité de te conseiller de manière fiable.
Tu pourras trouver tout ça dans la partie membre.
A bientôt
- Alias : Alex
Et bein je pouvais toujours le chercher se capteur
Merci pour vos réponse
Désolé pour mon temps de réponse mais je vien seulement de voir que vous m'aviez répondu
- Alias : Alex
Le fil est effectivement en très mauvais état
Il s'agit d'un fil deux en un comme un cable d'antenne tv
L'ancien mécano la tout simplement coupé
Je l'ai réparé provisoirement en mettant simplement deux fils à la place
Pensez vous que ce soit à cause de cela que ca fonctionne pas ?
