Je suis allé le faire poser et j'en ai profité pour monter les joints latéraux qui ne sont apparus qu'en 1990
- Alias : René
- Auto : 928 GT 1991
Subaru Impreza WRX 2007 : morte
Focus ST 2013 vendue
996 Turbo 2001
Civic Type R 2019 - Localisation : Puiselet le Marais 91 (proche Etampes)
Petit coup de karcher à 6h, puis direction le bureau et à 14h direction le Bassin d'Arcachon pour une semaine.
Les cons ça osent tout. C'est à ça qu'on les reconnait. (Audiard)
bonjour passser le ct hier parfait pour une ancienne de 40 ans
suis passé la voir en 944 , soucis entre le lh et ezk niveau injecteurs , aucune résistance !!!!
Tous le reste est bon , injecteurs neuf 2.5 ohm pour 2.4 .
soucis christine
soucis christine
As tu pu tester avec d'autres boitiers de prêt ou pas?
j en ai pas d autre , donc aucun teste , je pense qu ils vont repartir cher jds
Essaie de voir en postant un sujet.
Il y a bien quelqu'un en RP qui doit pouvoir te dépanner.
Si j'avais ça je te les aurai prêté pour t'eviter encore des frais supplémentaires
- Alias : Franckeight
- Auto : 928 GT blanc Grand Prix Weiss
Range Rover Classic 3.9 V8
Range Rover Sport Supercharged - Localisation : Bassin d'Arcachon (33)
je viens de faire remplacer le joint de carter en même temps que les supports moteur et j'ai posé la question au mécano qui m'a dit ne pas pouvoir utiliser de clé dynamométrique car le joint en liège très souple s'écrase très facilement avec la pression de serrage même très légère.
je crois aussi qu'elle ne passe pas sur tous les boulons.
trop serré et ça devient contre productif, c'est donc plaqué au feeling et à surveiller.
Franck
Franckeight a écrit : ↑mer. 8 mai 2019 09:37Salut
Franck
Mon mécano me dit la même chose cela se serre au "touché" , mais bon il faut un doigté de mécano........
Par curiosité combien d'heures pour les SB et le joint, pour faire un petit listing.
Tu as changé les bagues de crémaillère en même temps ?
- Auto : Mobile
928 S4 1987 - Localisation : Devant mon iPad dans le 92
Ok
Donc un bon doigté du mécano sur la belle sera préférable.
