Recherche moteur de leve vitre droit 928 s4
Topic author - Messages : 103
- Alias : E. C.
- Auto : 928 S4 87
Comme indiqué dans le titre, je recherche un moteur de leve vitre droit pour une 928 s4 de 1987.
Si personne n'a ça, ce sera du neuf.
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Recherche moteur de leve vitre droit 928 s4
le mieux est un neuf .
- Alias : 928 SLR
Je dois avoir ca dans mon stock
Si tu veux je regarde et te dit
Stephane
Stephane
- Alias : E. C.
- Auto : 928 S4 87
Tu l'as démonté pour trouver le problème?
[/quote]
Non, j' ai testé , j'ai l'alimentation électrique jusqu'au moteur et pas de fonctionnement.
[/quote]
- Auto : 928 S2 1986
[/quote]
J'avais le même problème, démontage moteur, un coup de papier de verre sur collecteur et charbons=> ok
Juste vérifier avant que le mécanisme n'est pas endommagé.
Il existe une manip pour démonter juste le moteur.
- Alias : E. C.
- Auto : 928 S4 87
A tester effectivement, comment démonter juste le moteur ?
Faut il enlever les 2 BTR qui sont sur la base ?
Avant de tout démonter, tu retires le bouchon à l'arrière du moteur, wd 40 et tu essaies.
Sinon tu démontes les 2 vis torx (t20/25), tu retires la vis de 10mm la plus proche et dévisse les 2 autres au 2/3. Puis tu pousses le mécanisme vers l'extérieur pour gagner de la place afin de "dévisser" ton moteur.
Si il est grippé, ça vient tout seul, sinon tu retires un des bouchons pour bloquer la rotation du rotor (une petite clé allen fonctionne bien).
Voilà moteur sorti
Le bouchon
Une vis torx du moteur
Voilà moteur sorti
Le bouchon
- Alias : E. C.
- Auto : 928 S4 87
J'essaie ça le plus vite possible .
Je te remercie pour l' info.
Je vous tiens au courant.
A bientôt
A bientôt
