Quels sont ces boîtiers?
vv748
Alias : Hervé Keller
Re: Quels sont ces boîtiers?
Message par vv748 » dim. 22 nov. 2015 19:43
citron27 a écrit :
928cs a écrit :As-tu le manuel d'utilisateur de la voiture?
Les deux boutons sont le lavage intensif de pare-brise et la remise à zéro du kilométrage partiel.
Les deux molettes sont le réglage de l'intensité de l'éclairage du tableau de bord, et celui des essuie-glace intermittents.
Dans les deux cas, ce n'est pas prioritaire pour toi.
Je viens de vérifier sur ma S, j'ai aussi le bouton poussoir et le rhéostat sur la droite du tableau de bord, et comme je ne savais pas non plus a quoi ils servent, je vais me coucher moins bête ce soir.
Ouahhh pour une fois que mes questions apportent quelque chose à quelqu'un........cool!!
Il me tarde que cette caisse tourne pour m'atteler aux détails et pouvoir intervenir ici et participer donc à cette formidable entraide!
Mais à gauche du volant tu ne l'as pas?
Et ton tableau électrique est-il identique au mien?
Et (pour finir) as-tu alarme d'origine? Shuntée ou non? Si oui, bien sûr emplacement du schunt sera le bienvenu (en MP si nécessaire)
Hervé
Message par citron27 » dim. 22 nov. 2015 20:25
J'ai le bouton poussoir a gauche, je l'utilise régulièrement pour remettre a 0 le journalier.
Le rhéostat coté gauche ne marchait plus, je l'ai remplacé pour retrouver un eclairage de tableau de bord.
Mon tableau électrique est moins fourni
Elle a encore son alarme d'origine. Je l'ai découvert cet été en fermant un peu fort le coffre sans avoir ouvert les portes, et elle c'est mise en route...
vv748
Message par vv748 » lun. 23 nov. 2015 18:32
citron27 a écrit :J'ai le bouton poussoir a gauche, je l'utilise régulièrement pour remettre a 0 le journalier.
Ok très bien, les dispositions des relais sont similaires à celles de mon tableau
Mais bon, toujours même galère......
Je vais tenter de trouver ce boîtier d'alarme pour le shunter, j'espère qu'il est derrière le tuyau d'air (qui est lui derrière la boîte à gants)
Herve
Message par lilian85 » lun. 23 nov. 2015 20:35
C'est un boîtier noir derrière la boîte à gant. Il faut retirer la conduite d'air pour le voir.
vv748
Message par vv748 » mer. 25 nov. 2015 05:31
lilian85 a écrit :C'est un boîtier noir derrière la boîte à gant. Il faut retirer la conduite d'air pour le voir.
Vérification ce weekend
A+ pour des nouvelles
Bonne journée
Hervé
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Message par steph928 » mer. 25 nov. 2015 09:56
lilian85 a écrit :Le 1er c'est le boîtier central des alertes.
Le second c'est le servomoteur de réglage du volet air chaud / air froid.
Tu es sur? pour le premier boitier j'aurai parier qu'il s'agissait du boitier ABS, option possible sur une S2 de 85?
Message par lilian85 » mer. 25 nov. 2015 11:19
C'est bien le boîtier d'ABS, j'avais mal regardé ;)
chevy83
Alias : Rodger
Message par chevy83 » sam. 4 mai 2019 10:09
J'ai un doute sur le branchement du boitier d'alertes (sous le repose pied) (928 16v)
1 connecteur jaune et 1 connecteur noir
Quelqu'un peut il démonter son repose pied (2 boulons) et me faire une photo du branchement correct afin de remonter ce boitier avec la bonne position
Merci d'avance
