B928
Auto : 928 S4 BVA 89
Message par B928 » mar. 26 mars 2019 22:35
pour la 1ere fois j'ai réussit à lui mettre 68l d'essence et ma jauge marquait bien 80l en réservoir ...
Ca a l'air tout con mais après des années d’approximation pétrolière et d'aiguille farceuse , c'est un grand bonheur .. simple mais grand ...
Ex: 996 3.4
Message par normanbates » mer. 27 mars 2019 19:39
Enfin!! après deux mois d'immobilisation et un garage désespéramment vide, j'ai enfin récupéré ma voiture.
Au menu:
Distri. complète (j'ai même commandé et changé des pièces dont j'ignorais l'existence).
et arrêt de la fuite de LdR (qui venait du joint mort du tendeur)
Étanchéité carter moteur, plus aucune goute d'huile à présent.
Vidange huile et tous les filtres.
Reprise fuite huile boite auto (mauvais positionnement du joint qui était un peu "pincé")
Changement plaquettes avant par des Pagid Bleues.
Remise des plaques de protection moteur qui ont été reprises et restaurées.
Détention du Flexplate. (4 mn environ)
Changement régulateur alternateur
Grand nettoyage (entre l'huile moteur et la fuite de LdR, y'en avait grand besoin!)
Et, une multitude de petites reprises (causées par le temps et les approximations des interventions faites sur 30 ans)
Plus qu'a prévoir une géométrie, et le prochain CT (auquel j'irai avec un sourire grandement affiché)
Prête pour la route Napoléon et l'AG!
Modifié en dernier par normanbates le mer. 27 mars 2019 19:47, modifié 2 fois.
Cyr
Auto : Mobile
928 S4 1987
Message par Cyr » mer. 27 mars 2019 19:46
Prête pour faire de la route 🛣
Message par Abeille928 » mer. 27 mars 2019 23:45
Aujourd’hui je lui ai offert un nouveau regard sur le monde ;)
Message par Laurent928 » jeu. 28 mars 2019 09:28
A quand remontait le précédent relâchement du flexplate? Car 4 mm ça me parait énorme....
Ex: 996 3.4
Message par normanbates » jeu. 28 mars 2019 11:11
Y'a deux ans Laurent, (j'ai écris 4 mm mais ça peut être 3) disons qu'il est rentré dans son axe de "quelques mm"
quant je l'avais fait il y a deux ans, la rentrée était de cet ordre la aussi (disons 3 ou 4 mm)
Message par Laurent928 » jeu. 28 mars 2019 11:31
Je fais cette réflexion car je viens de relâcher le mien récemment et l'écart n'était que de 1 à 2 mm, il faut dire que je lui tire dedans de moins en moins. C'est peut être l'âge qui fait..........
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » dim. 31 mars 2019 20:56
Moi je n'ai rien fait du tout !
Ah si je suis allé la laver puis une fois sèche je lui ai applique de la cire végétale et enfin j'ai fais une balade de 100 km avec ma femme cet après midi
Cyr
Auto : Mobile
928 S4 1987
Message par Cyr » lun. 1 avr. 2019 00:26
Il n’a pas fait de balade en 928...
Message par hajumar928 » lun. 1 avr. 2019 08:16
Posé de belles agrafes.
